électro aimant
électro aimant
    coeurdeloup
    électro aimant
    Bonjour, je voudrais faire un système avec un électro aimant et j'aimerai savoir si cela est possible.
    ce système consisterais à activer ou désactiver l'électro aimant selon le modèle pour ensuite déployer un ressort qu'il y a entre un bout de métal et l'électro aimant qui va pousser le bout de métal et frapper une petite balle.
    je ne sais pas ci c'est clair mais je voudrais qu'ensuite le l électro aimant se réactive ou se rééteint pour que le bout de métal revienne à la position initiale.
    ce système doit pouvoir être contenu dans un pavé droit de 60x60x10.
    merci d'avance pour votre aide.
    Re : électro aimant
    Ta demande n'est pas très claire, je ne comprends pas tout.
    De plus,
    - Un dessin et/ou un photo serait utile.
    - un schéma électrique ?
    - pavé droit de 60x60x10. ce sont de centimètres ou des mètres ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/01/2024 à 18h17.
    Piefra
    Re : électro aimant
    Comme un truc de flipper ?
    Il faudrait aussi preciser les caracteristiques de la balle
    Ainsi que l’effet voulu pour determiner l’energie a transmettre ( ou a utliser pour comprimer le ressort )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bounoume
    Re : électro aimant
    tu veux électro-aimant à noyau plongeur:
    Nom : 852-7456305.jpg
Affichages : 217
Taille : 45,8 Ko
    quant on fait circuler le courant, dans ce modèle, à droite, ça rentre dans la bobine, mais à gauche, la tige filetée, ça pousse.....
    ensuite, quand on coupe le courant, suivant le ressort, ça pousse ou ça tire!
    Après, le pilotage électronique.... en impulsionnel.... des circuits simples ou des gadgets programmables à la mode, faciles à trouver....
    Antoane
    Responsable technique
    Re : électro aimant
    La difficulté avec l'électroaimant est possiblement la course réduite, la force non constante sur la longeur de la course, et la consommation a priori non-nulle à l'un des deux points d'èquilibres.
    Tu peux regarder du côté des pistolets à billes électrique : https://www.destockage-games.com/pag...lique-aeg.html
    Piefra
    Re : électro aimant
    Pour palier ce probleme , on peut envisager un moteur avec vis pour armer le ressort et un electro aimant pour liberer le ressoft comprime
    Mais il faudra une partie mecanique plus compliquee
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 10h31
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 14h38
  3. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 15h07
  4. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
