vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    invite48b92800
    Pour vaincre un aimant ayant une force de 1,7Kg
    Comment calculer et faire un electro aimant , alimenter en 12 volts.
    je lis des doc(s) , abac(s) mais je ne suis pas tout
    PAPOR
    invite9b7c7ff9
    Re : vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Euh il y a un truc qui cloche: force=Newton
    masse=kg, en gros il faut que tu appliques une force de 17N, pour décoller ton aimant?
    Tropique
    C'est bien la rigueur, disons qu'on parle en daN, mais ça ne change pas la nature du problème qui est assez confuse, et qui, je le crains, n'a aucune solution simple et calculable directement.
    Il faudrait donner plus de détails, mais même ainsi, je ne pense pas qu'une réponse valable soit possible.
    invite7a49d0d5
    Smile Re : vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    hi,
    si, c'est entiérement calculable...
    mais je pense qu'il faudrait aller, par exemple,
    poser la question sur le newsgroup fr.sci.physique,
    pour avoir les pages de formules...correspondantes...
    vede
    ;O]
    ps : comment vous arrivez à déduire une "force" de 17Kg...
    par cm2 ? cm3 ?
    re ps : l'attraction d'un aimant/electro aimant, c'est en Tesla non?
    non... Gauss...? non... ? et la puissance d'un electro-aimant, ça se
    calcule à partir du nombre de spires (Henrys?) et de U et de I...et
    aprés ya la masse la dedans... entre autres...
    sdec25
    Il y a une formule sur wikipedia pour calculer la force d'attraction : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant#...rce_de_contact, ça peut peut-être aider.
    invite7a49d0d5
    hi re ;O]
    sympa...sdec...
    et pour l'electro-aimant...ça va être plus ardu...
    (Tesla, Newton, Henrys, Volts, Ampéres...)
    vede
    ;O]
    invite9b7c7ff9
    Techniquement dans un solénoide (ou ressort très serré) tu as un champ B=µ0*n*I.
    Avec µ0 perméabilité magnétique du vide,
    n nombre de spires par mètres
    I intensité dans ton circuit.
    Voila pour le champ B créé, qui est en Tesla.
    Ensuite il faut savoir la matière de ton aimant, pour connaitre la réponse (force) à un champ magnétique.
    Dans mes cours de physique, pour du fer, en exemple de référence, 1kg sous un champ de 1,8 Tesla crée une force de 4000N...
    Voila si tu veux calculer pour la suite en fonction de la masse de ton aimant, c'est pas du fer mais ça pourra te donner une idée de l'intensité a avoir.
    En fait je suis trop curieux:
    m=10g, f=17N, pour 1kg et 1,8 Tesla j'ai 4000N disons k*B*m=4000=>k=4000/(1.8*1000)=2.22
    appliquons le: B'=17/(2.22*10)=0.765 Tesla,
    ce qui donne:
    I=B/(µ0*n)=0.765/(4pi*500)*10e7=1.21*10e3 Ampères
    Euh bon courage.
    invite7a49d0d5
    hi
    >c'est pas du fer mais ça pourra te donner une idée ....
    non, c'est de l'aimant ;O]
    on avance...on avance...
    vede
    ;O]
    ps mon 4001 vient de sonner...
    invite9b7c7ff9
    Je comprend toujours pas ton 4001
    invite7a49d0d5
    hi,
    c'est un 4001, que j'ai cablé en oscillateur
    assymétrique 30minutes/10secondes...
    qui sonne donc pendant 10s toutes 30mn...
    depuis 3 jours...
    parce que l'on m'a dit que... c'était impossible...
    et c'est vrai...théoriquement...
    voir POST timer coupure du 220volts pendant 10s
    page précédente...
  1. Eléctro-aimant
    Par invite17761f0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2009, 20h15
  2. electro-aimant
    Par invite2114b3bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 03h47
  3. force electro-aimant
    Par invitee6e13a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 16h46
  4. Aimant vs Electro-aimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 11h43
  5. Force d'un électro-aimant
    Dernier message: 18/08/2006, 18h42
