electro-aimant
electro-aimant
    invite2114b3bf
    Smile electro-aimant
    je voudrais construire un electro-aimant de +-30X50cm de surface magnétique,je voudrais savoir quelle épaisseur de fil de cuivre je dois employer sachant que le système usera 3 batteries de 12 volt.est ce que 12ohms seront suffisants pour empêcher le système de cramer?
    Re : electro-aimant
    BONJOUR à toi,
    Pour commençer lorsqu'on interviens sur un forum il est bon de respecter les régles de convivialité.
    Un "Bonjour" et un "merci" ça aide parfois à avoir des réponses !!
    Un électro aimant, pourquoi pas, mais il serait bon de savoir quelle "puissance" celui ci devra avoir .
    Tenir une charge de 100 grs ou de 10 kgs c'est pas tout à fait pareil !
    Re : electro-aimant
    Bonjour à toi aussi lodiscret et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par lodiscret Voir le message
    ... un electro-aimant de +-30X50cm de surface magnétique ...
    Je ne comprends pas la signification de cette expression, avec une surface aussi "énorme", et ce que tu attends au juste
    "Quelques" précisions sur le but à atteindre me paraissent indispensables.
    ... le système usera 3 batteries de 12 volts ...
    Je pense que ton idée était utilisera, car pour ce qui est d'user, c'est sûr
    Pourquoi 3? Envisages-tu de les mettre en série? En parallèle? En réserve?
    ... est ce que 12ohms seront suffisants pour empêcher le système de cramer?
    Si l'on suppose que c'est 12V la tension d'alimentation, cela devrait entraîner un courant de 1A. Mais, ne sachant pas quelle force d'attraction tu cherches, sur ta "table" de 300x500, j'ai peur que cela n'aille pas très loin.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant, et merci en partant.
    Certes, cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais ici, cela rapporte bien plus de réponses pertinentes.
    invite2114b3bf
    Smile Re : electro-aimant
    Bonjour à tous et merçi pour vos réponses.
    Je viens pour la 1ère fois sur le forum et evidemment ma question etait mal formulée.
    Je viens par ailleurs de trouver la solution à mon problème.
    Pour information les 3X12volt(de mémoire 7amp)sont en série donc 36volts.
    Merçi en tout cas pour vos réactions et à votre service.
  1. electro aimant
    Par invite9e24a326 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2008, 23h22
  2. Électro-aimant
    Par invitebba6bca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/06/2007, 13h21
  3. Electro-aimant
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 13h12
  4. électro-aimant
    Par invite6ad35f55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 14h22
  5. électro-aimant
    Par invite2221b255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h29
