Variateur de fréquence XSY-AT1 2200: problème plage de fréquence
    mic896
    J'ai un problème sur mon variateur xsy-at1
    Lorsque je tourne le potentiomètre ma fréquence varie seulement de 22,5hz à 42,5hz soit une variation de 20hz
    Mes paramètres sont les suivants:
    P01: 50hz
    P03: 25hz
    P05: 0hz
    P06: 80hz
    P07:20hz
    P26:50hz
    J'ai le même probléme en utilisant le potentiomètre déporté ou en utilisant le potentiométre intégré. Ce qui je pesne élimine un défaut du potentiométre.
    J'ai fait un reset mais toujours le même problème. Le problème subsiste.
    D'où cela peut il venir?
    Si je change les valeurs de P06 et P07 , les valeurs changent mais toujours un écart de seulement 20hz à partir du mini qui est décalé de 2,5hz. C'est à dire si je mets 20 en mini, je debute a 22,5hz
    Re : Variateur de fréquence XSY-AT1 2200. Probleme plage de fréquence
    que dit le mode d'emploi ?
    sur le site Amazon on peut lire :
    Remarque: lors de l'ajustement des paramètres, l'EFV doit cesser de fonctionner, sinon il ne pourra pas enregistrer le réglage des paramètres.
    mic896
    Le mode d'emploi ne dit rien à ce sujet. Cependant je respecte ce que tu as mentionné
    re
    nous n'avons pas le mode d'emploi donc nous ne savons pas à quoi correspondent tes fréquences.
    il y a peut être des interdépendances entre les valeurs.
    mic896
    Je mets ici le mode d'emploi XSY-AT1_parameters.pdf
  1. Problème mise en marche mode automatique variateur de frequence vtl 2800
    Par Ouss10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2022, 15h08
  2. [Analogique] Adaptation d'impédance sur une plage de fréquence
    Par invitef10f2fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2016, 11h38
  3. Plage fréquence des radio
    Par invite65f00230 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2014, 14h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. [Divers] Problème variateur de fréquence URGENT
    Par invite23113d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 13h45
