Échelle de piscine qui rouille
    tipunch54
    Bonjour à toutes et tous , voila mon soucis ,comme beaucoup de gents j'ai une échelle de piscine métallique qui avec le temps rouille j'ai bien déjà essayé plusieurs fois de la repeindre de la traitée avec un convertisseur de rouille mais le soucis c'est l'intérieur des tubes . Si quelqu'un à trouvé une astuce cela m'intéresse . ( je n'aime pas jeté )
    Re : echelle de piscine qui rouille
    Si tu parles de l'intérieur des tubes, c'est que probablement c'est ouvert d'un coté !
    Suffit d'introduire en quantité ton convertisseur de rouille et laisser le tout bien s'imprégner.
    Bien sur tu ne peut rien "gratter" à l'intérieur.
    Au bout de 24 heures ( c'est sur ce sera imprégné) tu vides tes tubes.
    C'est tout ce que tu peux faire. A+
    tipunch54
    merci de l'idée
    patrick78140
    Salut
    C'est quand meme un comble,une echelle de piscine qui rouille ....
    Dans le meme ordre d'idée,j'avais un parapluie qui rouillait,incroyable mais vrai
    C'est une histoire de qualité......!
    agitateur
    si on parle d'inox ( ou supposé inox ) toutes les qualités se valent pas, et ensuite il faut que ce soit réalisé dans la nuance inox annoncée ( ce qui peut différer, hum ).
    Ensuite, de là à ce que le convertisseur soit durable.....je sais pas si on peut parier.
    La durabilité on peut toujours s'en arranger...quitte à recommençer...de temps en temps.
    tipunch54
    j'ai oublié de précisé elle est en fer peinte , merci à vous pour ce qui de l'inox j'ai appris qu'il y avait 2 type (qualité ) A2 et A4
    Positron1
    Bouches les extrémités des tubes à l' aide de rondelles soudées, ça continuera de rouiller (un peu) mais tu ne le verras pas !!
    tipunch54
    merci à tous
    JeanYves56
    bjr ,
    les deux nuances d'inox A2 et A4 resistent tres bien à l'oxydation !
    remarque : ces designations concernent la visserie inox , pas les tubes et autres produits
  1. EXCEL : Echelle identique sur graphe double échelle
    Par invite6b10ce87 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/07/2016, 10h55
  2. Fonction de changement d'échelle d'une cour ( Mise à l'échelle )
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2011, 15h37
  3. Rouille sur piscine en béton?
    Par invitea81d5333 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2009, 11h09
  4. piscine hors sol poteau de soutien rouillé
    Par invite3e87a6c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2009, 06h46
