joint trottoir et mur
    duduch74
    La face de ma maison en ciment peint est directement en contact avec le trottoir. Mais il y a un petit jour de 2 à 5mm entre le mur de ma maison et ce trottoir.
    J'aimerai savoir avec quel produit combler cet espacement, et comment nettoyer correctement avant l'application de ce produit.
    Merci !
    Raphaël
    Re : joint trottoir et mur
    Un coup de karcher (pour éliminer mousse , poussiére et autres cochonneries)
    Laisser sécher...et appliquer joint en pate, ou autre s produits secs ( demande une préparation...humide).
    Voir les grandes surfaces.
    Suivant la quantité linéaire à traiter...voir ce qui est le plus avantageux.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    joint en pâte, c'est un peu large.
    Selon les cas, ca peut être du mortier, un mastic acrylique, ...
    Un peu de précision ? (dimensions, mouvement, matériaux...)
    Un exemple de produit potentiellementadapté : https://fra.sika.com/fr/bricolage/fa...aseal-183.html
    En préparation, il faut aussi essayer de retirer tout ce qui n'est pas fixé.
    tikeno
    Un bon coup de "Karcher " et émulsion de bitume ça va bien couler dans le fente et la boucher
  1. trottoir isolé
    Par invite9a7a313f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/01/2017, 09h30
  2. Charge admissible sur trottoir
    Par invite16a311ca dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2016, 18h25
  3. Revêtement trottoir ? [Résolu]
    Par jeanaipas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2015, 12h55
  4. Trottoir récupérateur d’énergie
    Par invitefd8ef8ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2013, 17h08
  5. Trottoir intelligent ... vraiment ?
    Par pmdec dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/06/2011, 18h01
