Climatiseur et disjoncteur
    Bayo
    Je souhaite installer un climatiseur. Le constructeur recommande un disjoncteur 16 a courbe d.
    Actuellement, je n'ai que des disjoncteurs 12 a courbe c.
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de garder le disjoncteur que j'ai actuellement.
    Si la réponse est non, avant la venue de l'électricien, est-il possible d'au moins tester le matériel avec mon disjoncteur actuel pour m'assurer du bon fonctionnement de la machine ?
    Je précise la puissance de la clim : 3600w froid / 3400w chaud.
    patrick78
    Re : Climatiseur et disjoncteur
    si il est prévu un 16A, pourquoi ne pas le faire!!!!!
    ( 3600w sous 230v = 15.65 )
    ne pas tenté l'accident.
    Bayo
    Merci de votre réponse.
    Je n'ai pas compris la phrase concernant l'accident. Que vouliez vous dire
    Bayo
    Pardon, je voulais dire que j'ai du 16 a courbe C actuellement ! Faute de frappe
    Il faut connaitre la différence entre courbe C et courbe D.
    Un disjoncteur courbe C est utilisé pour des protections classiques.
    Il peut être traversé par une intensité qui est 5 à 10 fois supérieure à l’intensité nominale mais sur une courte durée.
    Un disjoncteur courbe D être traversé par une intensité qui est 10 à 15 fois supérieure à l’intensité nominale mais sur une courte durée.
    Notamment à utiliser si l'installation possède un moteur avec pointe de courant au démarrage. (climatisation)
    Ton disjoncteur de 12A nominal risque de ne pas tenir longtemps puisque la climatisation consomme 18/20A (3600 W cos phi 0,8)
    Seule l'expérience pourra te dire combien de temps ça tient !
    Bayo
    Je me suis corrigé je voulais dire 16 a courbe C (que j'ai actuellement). Desole pour la faute de frappe.
    Oui, j'ai vu au post #4 mais trop tard.
    Citation Envoyé par Bayo Voir le message
    bonjour vous vouliez dire l'installateur recommande du 16A courbe D ?
    vous indiquez 3600W froid / 3400w chaud.
    pouvez vous nous indiquez le modèle exact ou la puissance frigorifique en chaud et en froid ?
    Bayo
    Il est recommandé courbe d et j'ai courbe c.
    Il s'agit du climatiseur Airton. 12000 btu (le modele intermédiaire)
    16A courbe C ira très bien !
    Bayo
    Merci car sinon je dois faire des travaux et je ne sais combien ils vont me facturer. J'ai compris que le moteur inverter ne nécessite pas courbe d d'après mes recherches mais n'étant pas eu milieu...
    Merci encore
    Merci encore
    c'est exact
  1. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 21h57
  2. [Thermique] Disjoncteur 16A avec Climatiseur 24000BTU c'est possible ?
    Par inviteb34980d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 20h48
  3. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  4. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 18h58
  5. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
