Construction muret en pierres
    bird12358
    Je cherche à faire un muret en pierre. Je voudrais faire une semelle mais je ne sais pas comment la dimensionner.
    Ou puis je trouver une feuille de calcul pour faire cela?
    trebor
    Re : Construction muret en pierres
    Citation Envoyé par bird12358 Voir le message
    Quelle épaisseur et hauteur pour ce muret ?
    La nature du sol et la région ?
    Pour la profondeur, il faut que ce soit hors gèle, minimum 60 cm.
    Bonjour trébor,
    Hors gel, pour quelle nécessité ?
    Faut savoir ce à quoi va servir ce mur ? ( retenue de terre, mur de cloture, etc...)
    bird12358
    C'est un mur mitoyen.
    Le sol est de type argileux calcaire.
    Positron1
    Fais nous donc un croquis coté ce sera mieux que des bribes d'explications
    trebor
    Bonjour trebor,
    Faut savoir ce à quoi va servir ce mur ? ( retenue de terre, mur de clôture, etc...)
    Le sol gelé se gonfle et peut casser la fondation et fendre le mur.
    Avec une fondation suffisamment profonde, le mur restera bien droit.
    JeanYves56
    bsr :
    Le DTU13 conseille 50 cm mini pour etre hors gel , il doit faire bien froid pour geler à cette profondeur !
    En sol argileux calcaire : 1.5 bars ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/08/2025 à 22h18.
    Bonjour, Une photo des lieux serait UN plus !
    On ne sait toujours PAS , quelle hauteur et quelle largeur ???
    Pour un muret séparant deux jardins empiler des cailloux suffit.
    JeanYves56
    Il faudrait donner quelques dimensions du mur , hauteur , largeur pour calculer la charge sur le sol ,
    il est possible de faire des semelles sans ou avec ferraillage ,
    ensuite les bouquins tecniques tel Aide memoire TECNOR donnent la cotation des semelles .
    bird12358
    Nom : Untitled.png
Affichages : 125
Taille : 25,8 Ko
    Voici le schéma pour permettre de mieux comprendre et pouvoir dimensionner.
    D'accord, empiler des cailloux sera insuffisant . . .
    Positron1
    Deux remarques :
    Tu ne donnes pas la longueur cela a une importance
    La hauteur de 1,80 et à partir du raz le sol je suppose, ce qui fait que ce n'est pas les fondations qui vont venir au niveau 0, on suppose des fondations de 60 de large et 15 d'épaisseur avec filantes à 50 Cm de profondeur le mur devra démarrer à - 35 , à moins de bancher
    bonsoir,
    attention à la réglementation 1,8m cela peut poser probleme, chez moi c'est interdit par le PLU!
    JeanYves56
    bjr ,
    un mur de 40 cm de largeur et 1.80 m de hauteur de pierres fermes pese 1440 kg/m env , soit 1.5 T/m lineaire ,
    le mur est relativement haut , vous auriez interet à faire des semelles ferraillées , filantes + larges ,
    des semelles de 70 x 20 sur une couche de propreté de 10 cm .
    le sol d'assise à l'abri du gel , à une profondeur de 50 cm .
    https://www.toutsurlebeton.fr/mise-e...e-son-ouvrage/
    bird12358
    Mon mur ne peut pas commencer dans le sol. Les pierres que j'utilise sont des pierres gelives.
    Puis-je rehausser la semelle filante en béton armé et l'épaissir pour qu'elle soit à ras du sol?
    JeanYves56
    Re vous êtes dans quelle région ?
    c est quoi des gelives
    bird12358
    Je suis dans le 60.
    Les pierres gélives sont des pierres assez porreuses qui laissent passer de l'eau à l'intérieur. Si il y a de l'eau a l'intérieur et du gel, elles ont tendenses à se fendre.
    Positron1
    Tes pierres ne gèleront pas que dans le sol ? !!
    Bien sûr, ça te fera un peu plus de boulot dû au coffrage , c'est tout
    JeanYves56
    re :
    si vous relevez les fondations , vous ne respectez plus la hauteur hors gel ( 50 cm )
    et il y a un risque dans votre region
    si ces pierres sont poreuses , elles sont plus tendres et moins lourdes , votre mur devrait faire 1200 kg/m lineaire
    bird12358
    @Positron1 Les pierres vont avoir plus tendense a geler dans le sol parce qu'autour de la pierre il y aura probablement de la terre gorgée d'eau, oui.
    @JeanYves56 Peutetre pour respecter les 50 cm, je peux commencer par faire une premiere hauteur avec des parpaings et ensuite mettre les pierres dessus ?
    Positron1
    Une question: Pourquoi construire un mur avec des pierres gélives, il ne me viendrait pas à l'idée de construire un mur avec de la marne par exemple, ce mur, je pense est aussi décoratif et fait pour durer, là, sa durée de vie est compromise
    JeanYves56
    je ne pense pas que ce soit une bonne idée , les agglos ordinaires ne sont pas aussi resistant qu'un mur de maconnerie ,
    si vous faites des semelles de 20 + 10 de propreté, il ne reste que 20 cm ,
    c'est relativement facile d' arriver au niveau du sol en maçonnerie .
    je ne connais pas la tenue dans le temps de ces gelives .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/08/2025 à 18h21.
    Bonsoir , Un mur avec des "éponges" ça ne demandera qu'à se déliter.
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/08/2025 à 19h19.
    JeanYves56
    re:
    dans votre coin fait on des murs avec ce type de pierre ??
    bird12358
    Ce genre de pierre:
    https://www.sculptures-bidal.com/pro...en-pierre-davy
    Oui bcp de mur/batiments sont faits avec ce genre de pierres
    Positron1
    une pierre ferme de couleur blanchâtre qui résiste au gel.
    Cherchons l'erreur !!!
    JeanYves56
    bjr
    Je pense que cette pierre convient pour faire votre mur , elle ne posera aucun pb .
    https://www.francepierre.fr/pierre-d...e-de-charente/
  1. Comparatif poele pierres ollaires / poele pierres à accumulation
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 02/03/2015, 19h45
  2. Identification d'insecte sur muret de pierres
    Par invitec7dceb3d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/07/2012, 19h47
  3. Mur en pierres apparentes dans construction neuve
    Par invite628f2914 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 17h41
  4. Epaisseur muret
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 19h00
