Came Motorisation de portail Ferni qui disjoncte
    dml30
    J'ai un système CAME sur un portail avec une motorisation FERNI sur 2 battants.
    J'ai débranché un à un chaque système (lumière,...), c'est l'un des moteurs FERNI qui fait disjoncter. Pour être plus précis, j'ai débranché les fils sur le moteur, dans le boitier et non à la carte.
    Avez-vous une idée de l'élément à changer ou ce qu'il faut tester ?
    Merci bcp
    Re : Came Motorisation de portail Ferni qui disjoncte
    Bonjour dml30 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dml30 Voir le message
    ... c'est l'un des moteurs FERNI qui fait disjoncter ...
    Tu oublies de préciser quel disjoncteur se coupe. Il y a trois candidats qui "fonctionnent" pour des motifs différents qui orientent les recherches.
    dml30
    Sur le tableau, j'ai un disjoncteur pour l'installation Portail (C10), mais c'est la ligne du tableau électrique qui se saute
    Dernière modification par dml30 ; 23/11/2025 à 17h41.
    ... c'est la ligne du tableau électrique qui se saute
    Peut-on avoir une photo de celui qui saute? Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30mA ou 0,030A?
    Si c’est bien lui, il s’agit d’une fuite à la terre. Il peut s’agir d’un défaut d’isolement que l’humidité peut favoriser. Il faut procéder par élimination en supprimant les deux fils (phase et neutre) des éléments constitutifs. S’il y a un éclairage ou un voyant de fonctionnement, il peut être suspect. Ensuite viennent les moteurs et/ou des câbles enterrés.
    dml30
    Bonjour, merci pour votre aide.
    C'est celui qui est en rouge qui saute. En vert, le disjoncteur de l'installation Portail qui lui ne saute pas.
    Nom : 20251124_134303_M.jpg
Affichages : 96
Taille : 1,18 Mo
    ... C'est celui qui est en rouge qui saute. En vert, le disjoncteur de l'installation Portail qui lui ne saute pas ...
    C’est donc bien une fuite à la terre.
    Les ”candidats” désignés aux premiers contrôles ce sont les moteurs et leurs çâbles, qui sont probablement partiellement sousterrains et peut-être touchés par les pluies.
    Il est très probable que l’automatisme fonctionne parfaitement. La disjonction n’est qu’une sécurité qui protège du risque d’électrocution des usagers.
    dml30
    La solution, c'est laquelle? Faut changer les câbles ? Rendre étanche les câbles étanchez et attendre que ça sèche?
    Pas de solution sans avoir trouvé la cause exacte.
    C'est seulement une fois cette cause trouvée et prouvée, que la solution se déduira tout logiquement.
  1. Motorisation de portail Came qui disjoncte
    Par invite795c0515 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2021, 11h23
  2. [Divers] Motorisation came ferni probleme
    Par invite9d423830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2019, 06h14
  3. [Divers] MOTORISATION DE PORTAIL / disjoncte au passage nuit/jour
    Par invite896fed75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2015, 20h56
  4. Raccordement carte ZA3 sur une motorisation Ferni ? [résolu]
    Par jh84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 99
    Dernier message: 18/10/2012, 12h05
  5. motorisation came séri ferni ZA3 d'un portail 2 vantaux
    Par invite66f4c136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 09h05
