siphon placé très près du sol
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Voire trop près. Il y a moins de 8 centimètres (je mesure 4 doigts, équivalent à 3 pouces).
    Comment ouvrir le mécanisme qui me semble exister dans ce siphon ?
    Re : siphon placé très près du sol
    Citation Envoyé par KrtekLaTaupe Voir le message
    bonsoir il n'y a pas de mécanisme dans un siphon.
    on n'y touche pas.
    bobflux
    Sur le dessous, c'est juste un bouchon, qu'on peut ouvrir pour récurer si c'est bouché. Mais ça sert à rien, ça se débouche très bien par le dessus.
    Vu l'âge, le joint va probablement mourir si tu y touches, et après c'est la malédiction
    ... Comment ouvrir le mécanisme qui me semble exister dans ce siphon? ...
    Si on s'y intéresse, c'est que c'est bouché.
    Je confirme qu'il n'y a rien dedans, et le bouchon permet de vider le bouchon. Mettre une assiette creuse en dessous pour récupérer le contenu.
    Le joint est standard. C'est du caoutchouc autour du filetage.
    Br
    Si on parvient à désserrer ce bouchon de fermeture (sans faire de dégat...le casser par mégarde),
    on peut s'en servir pour éventuellement déboucher les deux autres coudes qui peuvent etre obtrués par des saletés.
    Avant de s'attaquer à cette solution, il est préférable d'utiliser ( si tel est le cas) un déboucheur chmique ( soude caustique)
    Si pas de résultat probant , alors envisager la solution mécanique pour dégager les impuretés possibles dans ces coudes (fi de fer avec le bout en forme de crochet)
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    vu la hauteur de chute je me demande s'il reste assez d'eau dans le siphon, amha, en tous cas, il doit être propre.
    KrtekLaTaupe
    Vous parlez bien du bouchon de couleur noire situé à l'intérieur du dispositif ? (et qui me semble être dévissable, mais je n'y arrive pas à la main - faute d'espace suffisant : je pense qu'il faudrait une pince ayant une bonne forme pour pouvoir se saisir de ce bouchon noir et le faire tourner)
    (Pas du bouchon de couleur blanche situé à l'extérieur, et qui est bien dévissable.)
    Le reste des tuyaux ne me semble pas dévissable (facilement), je n'oserai pas y toucher.
    SAUF SI UNE BAGUE est tombée dedans on n'y touche pas.
    sinon vous devrez contacter un plombier
    KrtekLaTaupe
    Re : siphon placé très près du sol [sujet résolu]
    Merci beaucoup.
    JeanYves56
    bjr
    faut acheter une pince tout simplement !
    https://www.idealo.fr/prix/6231212/kraftmann-75810.html
    JeanYves56
    et devisser le bouchon du bas
    quelle affaire !! ...
    bobflux
    On parle de ce bouchon qui est visible sur la photo :
    Nom : Capture d'écran 2026-11-13 122445.png
Affichages : 72
Taille : 352,0 Ko
    L'autre photo, qui a l'air prise du dessous, n'est pas claire. On dirait simplement le dessous du bouchon précédent qui n'a pas été peint en blanc donc il est gris foncé. Si c'est autre chose, il faut préciser.
    En tout cas, c'est un siphon, un tuyau en forme de "S", il n'y a rien à l'intérieur à part de l'eau et éventuellement des saletés si il est bouché.
    C'est quoi le problème en fait ?
    ann72
    je me demandais si il peut y avoir deux bouchons au fond d'un siphon .
    j'ai trouvé dans un forum ,
    , quelqu'un qui avait trouvé cela ,mais y a pas la suite et fin .
    Donc voici l'avis de "IHA! "
    "Un siphon avec deux bouchons de fermeture l'un sur l'autre correspond généralement à un siphon à culot double (ou avec bouchon de visite superposé) ou à un montage avec bouchon de dégorgement additionnel, utilisé pour faciliter l'entretien et éviter les fuites.
    Voici à quoi servent ces deux bouchons et comment les manipuler correctement.
    Rôle des deux bouchons
    • Le bouchon inférieur (culot principal). Il ferme la base du siphon et retient la garde d'eau qui bloque les mauvaises odeurs. C'est celui qu'on dévisse en premier pour vider les résidus accumulés.
    • Le bouchon supérieur (bague de serrage ou bouchon secondaire). Selon le modèle, il s'agit soit de l'écrou de maintien du corps du siphon, soit d'un second bouchon de dégorgement permettant d'accéder à la partie haute du conduit sans tout démonter.
    • Sécurité anti-fuite. Certains modèles intègrent une double fermeture (un bouchon interne avec joint torique recouvert d'un capuchon de serrage externe) pour renforcer l'étanchéité."
    Y a plus qu'a dévisser le second , le faire sans bonne raison , ni savoir comment le remplacer serait très risqué .
    De plus il peut être très difficile a enlever sans casse ! car il peut etre coincé , un outil pout agir ne passe pas etc....
    Ce serait bien de connaitre le problème global.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    KrtekLaTaupe
    Merci beaucoup à Ann72 !
    La question est posée de manière annexe à la question résolue fin octobre :
    https://forums.futura-sciences.com/b...e-deborde.html
    (Ici dans cette nouvelle discussion, ce serait pour s’assurer que le tuyau d’évacuation - branchant l’évacuation de la machine à laver - vers la canalisation d’évacuation principale ne serait pas aussi bouché un peu. La solution évoquée dans cette nouvelle discussion étant d’éviter d’intervenir sur le double système de siphon + utiliser un produit liquide pour assurer l’entretien périodique.)
    Aucun de vous ne semble répondre a sa demande
    voir le post #7 en fait
    de ce que je puis comprendre il y a 2 pièces superposées pour accéder au fond du siphon (je ne connaissais pas cela )
    il dévisse le bouchon peint en blanc et une fois retiré
    il se trouve confronté a un bouchon noir en caoutchouc qui semble démontable (dévissable en fait)
    l'ennui est que compte tenu du fait que c'est placé trop bas il n'y parvient pas )
    il faudrait donc une pince un peu particulière a bec courbé a 90°
    par exemple de ce type
    Nom : Capture d'écran 2026-11-13 163804.png
Affichages : 65
Taille : 32,5 Ko
    a KrtekLaTaupe de confirmer
    si j'ai vu juste
    KrtekLaTaupe
    Bien vu richard 31 ! C'est exactement cela.
    Je n'ai pas essayé pour l'instant la pince habituelle (que j'ai en ma possession) conseillée par JeanYves56 .
    C'est chez une dame âgée de 83 ans, et j'aimerais y arriver sans avoir à appeler un plombier, mais aussi sans risquer de l'énerver (à cause du risque de fuite d'eau si je n'arrivais pas à revisser correctement les 2 bouchons - intérieur et extérieur), ce qui n'est pas si simple...
    a présent j'ai le souvenir d'avoir vu un truc de ce genre (je ne sais plus a quelle occasion)
    a mon avis il faut juste le pincer et tirer vers soi
    il n'y aurais pas lieu de dévisser
    je crois qu'en réalité ce n'est qu'un joint mais il est fermé sur tout le diamètre
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2026 à 19h18.
    la pince de jean yves 56 ne convient pas
    elle concerne le bouchon extérieur que tu dévisses a la main!!!
    il te faut tenter avec une pince universelle en pinçant la membrane verticale
    et en tirant
    le truc idiot de ce cas de figure c'est qu'il est placé trop bas
    ne touchez pas à ce bouchon quand c'est neuf c'est simple quand c'est vieux on peut se retrouver avec un joint qui a un peu rétrécit avec l'age et quand on visse le joint chie à l'intérieur du plastique.
    vous serez obligé d'acheter un ensemble complet car le joint n'est pas vendu au détail.
    c'est un pb courant que l'on a aussi sur le joint des robinets flotteurs de wc ou encore les siphons d'évier ou de lavabo (le joint qui chie à l'intérieur du tube).
    vous branchez un flexible 3/4 sur le robinet du lave linge et vous tester l'évacuation avec le robin,et ouvert à fond.
    si ca déborde ok il faudra démonter
    JeanYves56
    et elle aurait quelle utilite cette membrane ??
    mettez des photos si vous trouvez quelque chose !
    golfo57
    Sur une des photos en #1(6446), en voit un autre siphon en haut. Les 2 sont-ils liés? Ce qui ferait ralentir l'écoulement. @+
    ne touchez pas à ce bouchon quand c'est neuf vous serez obligé d'acheter un ensemble complet car le joint n'est pas vendu au détail.
    Bjr à toi, Reste à savoir ce que tu appeles...."neuf" ??
    Si bouchon neuf et tout de meme " bouché"....tu fais quoi ? Tu restes dans la...m... ?
    Mais présentement le bouchon n'est pas récent donc parler de "neuf"....ne sers à rien.
    Des pochettes de joint de toutes tailles , ça se trouve dans tous les magasis de bricolage.
    Dernière modification par bibifikotin ; Hier à 11h31.
  1. nourrit on les trous noirs en les regardant de tres pres?
    Par invite69d38f86 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/02/2018, 12h02
  2. Des réactions chimiques vues de très près
    Par yoda1234 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/10/2014, 12h49
