Combler vide entre joint d'étanchéité et porte
    Oceanologue
    Bonjour à tous !
    Je suis locataire d'un logement dans lequel la porte me pose quelques soucis. Depuis quelques mois, il y a un jour plus ou moins grand entre la porte et le joint censé créer l'étanchéité :
    Le salon donnant immédiatement sur une route départementale, le fait d'avoir un jour, même si petit, fait que la pièce de vie est constamment extrêmement bruyante ! Je n'en peux plus et vous écris maintenant en portant un casque de chantier pour me protéger du bruit haha
    Bon, en tout cas j'ai bien essayé de resserrer la fiche de réglage de compression au dessus des gonds de la porte. Ca a bien marché pendant quelques jours, mais quelque chose a dû se relacher depuis car le jour est revenu ! J'ai bien pensé à serrer à nouveau la vis de compression, mais c'est une vis en plastique dont le pas a fini par s'abîmer rapidement... Je ne peux plus la serrer ni la desserrer !
    C'est surtout dans le coin supérieur gauche que le jour est perceptible.
    J'ai commandé un nouveau joint d'étanchéité que je pensais coller SUR la porte pour qu'il vienne se plaquer contre le joint existant, mais l'IA d egoogle me dit que c'est une mauvaise idée...
    Pour autant comme je suis locataire, je ne me vois pas extraire la vis cassée existante, au risque de casser quelque chose pour de bon !
    Que faire à votre avis ?
    Re : Combler vide entre joint d'étanchéité et porte
    Bjr, Il n'est pas évident que la suppression du bruit passe en majorité par cette fuite du joint !
    Tu n'en dit rien pour la durée du temps ou le joint plaquait bien ?
    Tu passes outre la réponse de l'IA et tu TESTES l'adjonction d'un joint supplémentaire en surépaisseur.
    Tu verras bien le résultat.
    Je n'aurais pas touché à cette vis, mais aurait informé le proprio du dysfonctionnement constaté.
    ( Nota : je ne parlerais pas de bruit.....mais d'entrée d'air qui refroidit le logement)
    Commence par avertir le proprio sur ce défaut d'entrée d'air.
    Evite de lui dire que tu aS "tripoté" à la vis du mécanisme.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    contacter le proprio car c'est à sa charge, si tétu voir avec association consommateurs locale.
    Mais le joint collé sur la porte devrait fonctionner en attendant
    Oceanologue
    Merci pour vos réponses !
    Le propriétaire est au courant qu'il y a une fuite d'air au niveau de la porte, mais lorsque je l'ai averti il m'a dit que c'était normal car les température caniculaires de cet été avaient dilaté le PVC, et qu'un espace s'est créé lorsque la porte s'est recontractée. Je pense surtout que la porte était mal posée de base ! Mais oui c'était sans doute une erreur de tripatouiller à la vis moi-même... Je me demande si je n'ai pas un peu trop forcé sur cette vis de compression ; après serrage, le joint était bien collé et l'air ne passait pas, mais le joint était peut être un peu "boudiné". Après quelque jour seulement il a dû perdre de son élasticité.
    Dès réception du joint supplémentaire, je m'attaquerai à la pose, et ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat !
    Remoi, Tu auras déjà une idée si ça isole du bruit. Peut etre un peu...
    pour le reste:
    "....Le propriétaire est au courant qu'il y a une fuite d'air au niveau de la porte, mais lorsque je l'ai averti il m'a dit que c'était normal car les température caniculaires de cet été avaient dilaté le PVC, et qu'un espace s'est créé lorsque la porte s'est recontractée...."
    qu'il soit au courant est une chose....mais c'est pas pour autant qu'il ne doit rien faire (remédier à la chose)
    Mais si tu t'en charges avec ton joint.....ce sera une bonne chose. Tient nous au courant pour lebruit ?
    jobvandeberg
    Mesure d'abord le jour avec une carte ou une cale. Si c'est quelques millimètres, un joint adhésif en mousse ou en caoutchouc, qu'on décolle sans trace, suffit souvent. Regarde aussi les paumelles : si la porte a pris du jeu, resserrer les vis règle parfois tout.
    Oceanologue
    Bon j'ai essayé de poser un joint d'étanchéité en TPE sur la porte ; aucun problème sur le côté extérieur (là où il y avait un léger jour), ainsi qu'en haut et en bas, mais si je pose un joint côté poignet, alors impossible de refermer la porte à clé derrière ! Par conséquent j'ai des joints sur trois côtés de la porte, et naturellement un petit jour s'est créé du côté sans joint...
    Lorsque j'ai installé le joint côté poignet, j'ai évidemment essayé de dévisser les vis que l'on trouve sur le flanc de la porte (dévisser le plus possible même) pour faciliter la fermeture à clé, mais rien n'y a fait... La porte ne fermait toujours pas !
    Bon la situation n'est pas pire qu'avant, mais pas mieux non plus !
    Il va sans doute falloir attendre un déménagement pour pouvoir disposer d'une porte plus hermétique.
    agitateur
    Citation Envoyé par Oceanologue Voir le message
    Le "bruit" entendu dedans estune conjonction de pas mal de choses:
    - le bruit à l'extérieur ( important ici, enfin on suppose sans chiffrer )
    - l'isolement phonique des parois ( sauf que les parois sont composites, voir plus loin ).
    - éventuellement les "trous" / fuites.
    Dans une facçade classique, l'isolement peut être de 50 dB ( en moins, donc on dirait -50 dB ) pour le mur plein seul.
    Les vitrages sont des éléments de grande faiblesse sur le son, comme la porte ( qu'elle soit PVC et légère est dans le "pire", mais ça ne change plus grand chose ).
    Une fuite d'air, même de 5 mm ( par exemple ) sur tout un pourtour de porte légère, en réalité ça ne change pas grand chose sur une porte d'isolement faible, et encore moins en tenant compte des fenêtres sur route ( si elles existent, mais je suppose que oui ).
    Si le bruit t'insuporte dans la situation actuelle, un joint parfait sur la porte ne changerait à peu prés rien. Peut être un poil de qq chose avec un appareil de mesure extrêmement précis ( c'est même pas sûr ), et RIEN au niveau de la sensibilité humaine perçue ( physio acoustique ).
    Pour le froid et la déperdition de chaleur, c'est un autre sujet.
  1. Mastic joint entre vitre et cadre de la porte insert
    Par mic896 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2018, 09h19
  2. Vide à combler entre panneau de liège expansé
    Par spycold dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2018, 19h08
  3. Combler les vide entre terre et parpaing avant la dalle
    Par invitee457ecaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2016, 09h49
  4. Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ?
    Par invitec62bb293 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 19h45
  5. Combler le vide entre l'isolant et le mur ?
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 00h49
