Vide à combler entre panneau de liège expansé
    spycold
    J'ai isolé par l'intérieur un sous-sol enterré d'une vieille maison avec des panneau de liège expansé de 40 mm d'épaisseur.
    Je me suis aperçu en les assemblant et collant un à un que la maison avait forcément un peu "bougé" et qu'il y avait parfois des légères espaces entre quelques plaques malgré les avoir parfaitement alignés.
    En général, que peut-on mettre pour colmater ces petits espaces vides et éviter une fuite thermique ?
    Je pense que la mousse expansive est mal adaptée ni le plâtre ? Merci de vos conseils.
    Re : Vide à combler entre panneau de liège expansé
    Long et laborieux, un bout de liège fin mis en force dans l'espace, c'est ce que j'ai fait chez moi.
    spycold
    Oui, j'avais pensé à cette idée un peu compliquée car découper une bout de liège fin comme une feuille canson par exemple n'est pas simple.
    Mais je crois que je vais "bourrer" les espaces avec du liège (en miette) qui me reste. Merci pour votre réponse.
    Si l'épaisseur est celle d'une feuille de papier, ne t'embêtes pas, un mastic juste pour enfermer l'air de la fissure et le rendre inaccessible aux mouvements d'air.
  1. combler interstices entre plaques de liège
    Par fix_k dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2018, 12h40
  2. Combler les vide entre terre et parpaing avant la dalle
    Par invitee457ecaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2016, 08h49
  3. Liège expansé ou polyuréthane?
    Par invite81fb1821 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h29
  4. Liège en vrac pour combler espace mur cloison ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2010, 17h49
  5. Combler le vide entre l'isolant et le mur ?
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2009, 23h49
