Or
Or
    inviteb10382bb
    Or
    bonjour, je ne suis pas du tout spécialiste en chimie Mais j'aimerai savoir si a l'aide d'un procédé chimique je peux dissoudre une pellicule d'or posée sur de l'acier et récupérer cet or par la suite
    moco
    Re : Or
    La seule façon de récupérer de l'or est de le dissoudre dans de l'eau régale, c'est-à-dire dans un mélange 1/4 acide nitrique concentré + 3/4 acide chlorhydrique concentré. mais ce mélange attaque aussi le fer. Il l'attaque même plus vite que l'or.
    Donc tu peux essayer de tremper ton objet en fer doré dans un tel acide, si l'idée de voir le support attaqué ne te géne pas trop.
    Tu pourras aussi récupérer ton or après. Mais je doute que cela en vaille la peine. En général l'épaisseur des dépôts d'or est de l'ordre de quelques microns. Cela fait environ 2 milligramme par centimète carré.
    inviteb10382bb
    Re : Or
    les objets en question ont une pellicule plus importante, ce n'est pas des bijoux plaqués de quelques microns, et vu l'épaisseur cela doit valoir le coup
    moco
    Re : Or
    Ce que tu peux aussi essayer c'est l'eau de Javel acidifiée, si tu ne crains pas l'odeur et l'intoxication du gaz chlore. Travaille en plein air. En versant de l'acide dans de l'eau de Javel, il se forme du chlore Cl2. Or le chlore se dissout assez bien dans l'eau et attaque l'or. Et le fer bien sûr. Mais d'abord l'or.
    Il se formera du chlorure d'or en solution.
    Et pour transformer en or du chlorure d'or dissous, il suffit d'y ajouter soit de l'eau oxygénée, soit du sulfate ferreux, soit du chlorure d'étain(II). Il se forme de l'or en poudre, qui tombera au fond du récipient, et formera un dépôt brunâtre peu attirant. mais c'est de l'or
    danyvio
    Re : Or
    Citation Envoyé par pacou620 Voir le message
    Il y a aussi le mercure qui amalgame bien l'or. Ensuite, pour récupérer proprement, je ne sais pas trop...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
