Modélisation moléculaire: traitement du solvant
    invite6373228c
    Je suis pas sur de poster cet article au bon endroit, ni si je trouverais quelqu'un capable de m'aider...
    Je travaille actuellement sur un article de modélisation moléculaire:les auteurs ont utilisés le logiciel CHARMM.
    Je cherche à savoir comment est traité le solvant dans cette étude, mais je n'arrive pas à comprendre.
    La seule phrase qui s'y rapporte est: "Langevin Molecular Dynamic with spherical boundary conditions applied to the oxygen atoms of all water molecules were run at 300K using the programm CHARMM."
    Et je sais pas trop ce que ca signifie: est-ce une représentation explicite ou implicite du solvant? (je pencherais pour explicite puisqu'il parle des O de toutes les molécules d'H20, mais je pensais que Langevin c'était pour une représentation implicite....)
    Merci d'avance de votre aide
    invite54194f1c
    Re : Modélisation moléculaire: traitement du solvant
    Citation Envoyé par sofquipeut Voir le message
    je n'ai jamais fait des calculs MM, mais d'après quelques vagues souvenirs "scolaires" qui me restent je dirais que ton solvant est traité implicitement ..., seulement lorsque l'équation de langevin est utilisée on arrive à tenir compte de son action sur des "atomes explicites" meme s'il (le solvant, toujours) n'est pas explicitement représenté (avec les termes supplémentaires qui sont ajoutés à l'équation de Newton il me semble).
    .. mais attends d'avoir d'autres réponses, je pense qu'il y a ici des gens bien plus qualifiés que moi pour t'aider .
    inviteb836950d
    je suis plutôt d'accord avec sevto : dans la méthode de Langevin on rajoute une force aléatoire simulant les collisions et un terme dissipatif en énergie du style -gamma*v. C'est donc une méthode ou l'influence du solvant est simulé.
    Thrr-Gilag
    D'après mes souvenirs et la phrase
    J'en déduis que l'influence du solvant est simulée en fabriquant une sphère de solvant autour de ton composé et en attribuant des interractions avec cette sphère.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite6373228c
    ok
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
    J'ai maintenant une autre question toujours de modélisation moléculaire.
    Lorsque l'on effectu une dynamique d'une molécule (avec CHARMM par exemple), il y a plusieurs étapes: Minimisation d'énergie, chauffage, équilibration et production.
    est-ce que quelqu'un sait à quoi servent les étapes de chauffage et d'équilibration?
    invite6373228c
    Est-ce que c'est parce que l'étape de minimisation se fait à 0K et qu'ensuite on chauffe à la température à laquelle on veut réaliser la dynamique? et si oui, pourquoi la minimisation se fait à 0K; et l'étape d'équilibration, c'est quoi?
    inviteb836950d
    En fait,quand on minimise une géométrie, on cherche simplement le minimum de la surface de potentiel. L'énergie cinétique est donc nulle c'est pourquoi on parle de minimisation à zéro K. Ensuite on injecte de l'énergie cinétique pour arriver à la température d'étude. On préfère injecter cette énergie par paliers pour que le système reste près de l'équilibre. Si on injecte brutalement toute l'énergie, le système mettra longtemps a trouver son équilibre.
    invite6373228c
    ok merci beaucoup!!
    Tout s'éclaircit dans ma petite tête
  1. TPE modélisation moléculaire en 3D
    Par invite0c791553 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2007, 18h42
  2. Modélisation moléculaire
    Par invite86aad8f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/05/2007, 16h17
  3. La Recherche en Physico-Chimie Moléculaire & Modélisation
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2005, 05h36
  4. SOS modélisation moléculaire - Unix
    Par invitea4e44b14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2005, 17h34
  5. SOS Modélisation moléculaire - Unix
    Par invitea4e44b14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2005, 17h22
