Trimyristate de glycéryle
    invite1e50b8b7
    Est-ce que qqn peut me dire quels sont les groupes fonctionnels présents sur cette molécule. Merci
    invite01e9565c
    Re : Trimyristate de glycéryle
    Il y a 3 fonctions esters.
    invite1e50b8b7
    Merci, je me demandais si ce n'était pas 3 fonctions ether et 3 fonctions cetone. Sais tu quel est le pourcentage de cette graisse dans la noix de muscade, merci!
    invite01e9565c
    La fonction cétone c'est R-CO-R' et les éthers R-O-R', mais "les deux exembles" font une fonction à part qui est l'esther.
    Pour le pourcentage de cette graisse dans la noix de muscade, aucune idée...
    invite1e50b8b7
    merci beaucoup, mes connaissances en chimie n'allaient pas si loin!
    invite1e50b8b7
    J'ai encore un problème... Cette molécule est-elle saturée ou insaturée.. Moi j'aurais tendance à dire cela, mais j'ai un gros doute: Elle est saturée, puisque les atomes de carbones ne sont liés entre eux que par des simples liaisons.
    Merci, je dois rendre mon rapport demain.
    invite1e50b8b7
    ah oui... Quelle est la toxcicité de cette molécule?
    inviteb7fede84
    Ce composé est aussi connu sous le nom de MYRISTINE, c'est une substance naturelle contenue dans l'huile de noix de coco, elle n'est pas considérée comme toxique en cosmétique.
    invite1e50b8b7
    Merci, et à propos de l'insaturation de la molécule? insaturée ou saturée? merci
    invite1e50b8b7
    Mais alors, la noix de muscade contient de la myristine ET de la myristicine. C'est 2 substances différentes et c'est la myristicine qui est toxique, c'est juste?
    inviteb7fede84
    La myristicine est un eupheurisant et toxique du système nerveux.
    Je n'ai pas écrit que la myristine était présente dans la noix de muscade.
    invite1e50b8b7
    Mais si, puisque tu as dit que la myristine, c'est du trimyristate de glycéryle, or, le trimyristate de glycéryle s'extrait de la noix de muscade...
    inviteb7fede84
    OK, excuses, je n'avais plus en mémoire ton 2ème message. Donc surtout pas de confusion entre les 2 substances...
    invite1e50b8b7
    donc pour conclure et être clair dans mon rapport:
    trimistate de glycéryle = myristine = non toxique et présent dans noix de muscade.
    myristicine= toxique et présent aussi dans noix de muscade.
    C'est ça?
    acx01b
    je peux même dire à 99 contre un que c'est un antichollinergique
    acx01b
    euphorisant n'est vraiment pas le mot: le bon mot est hallucinogène et amnésique...
    inviteb7fede84
    Bonjour, oui, c'est bien ça Chartaure. Pour ce qui est de l'activité de la myristicine, le terme d'euphorisant a été utilisé par certains pharmacologues. L'activité psychotrope peut aussi dépendre de la dose.
    invitef0f42953
    Est ce que quelqu'un peut me dire comment on extrait la Trimyristate de glycéryle de la noid de muscade?
    persona
    à Beaver :
    Extraction de la noix muscade par l'éther à reflux. Refroidissement puis séchage de la phase éthérée sur sulfate de magnésium (ou de sodium) anhydre. Evaporation de l'éther. Recristallisation de la myristine (trimyristate de glycéryle) dans l'acétone.
    invite504736d2
    vou pouver expliquer plus precisement se qu il fau faire j ai pa tro compris? merci d avance greg
    invite56eb2fff
    tu dois pour se faire utiliser un soxlhet. Cherche un schéma ca t'aidera à me comprendre.
    Dans le ballon du bas, tu met de l'acétone et tu rape ta noix de muscade que tu met dans le bac en cellulose. Tu chauffe à environ 250°C ton ballon. Tu fait environ 2-3 syphonnage, tu récupère ton ballon, dedans il y a ton beurre de noix de muscade. Puis tu rajoute du charbon actif dedans, environ une bonne cuillérée. Tu mélange puis tu filtre.
    Ensuite grâce à un rotavapeur, tu sépare ton solvan (acétone) de ton beurre contenant le trimistate de glycérol, qui ets toxique attention, c'est utilisé dans certaines drogues.
