Dosage ?
Dosage ?
    invite7df00cd9
    Dosage ?
    salut a tous voici mon probleme: le dosage d'une prise d'essaie de 20ml d'acide oxalique H2C2O4 nécéssite 18.30 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium à 0.183 mol/l pour atteindre le point d'équivalence determiné par un indicateur coloré.
    Ecrivez la réaction de doga?
    voila ma réponse mais j'en suis pas sur:
    H2C2O4 + OH- = H2O + HC2O4-?? merci.
    invite5acdda4f
    Re : dosage?!!!
    C'est juste !
    C'est une réaction acide base des plus simples.
    invite425270e0
    Re : dosage?!!!
    Oui, il suffit d'écrire les demi réactions acides/bases si tu as du mal, ainsi que les mise en solution.
    Par exemple NaOH ==> Na+ + OH-
    Donc l'entité introduite ici est OH- qui appartient au couple H2O/OH-
    Pour l'acide on a le couple AH/A- donc ton équation bilan est bien correct.
    Cordialement, Universmaster.
    invite7df00cd9
    Re : dosage?!!!
    merci , mais voila la correction de ma prof que dailleur je n'ai pas compris:
    H2C2O4 + OH- = HC2O4-
    HC2O4²- + 2OH- = C2O4²- + H2O
    ce qui donne:
    H2C2O4 + 2OH- = C2O4²- + 2H2O
    ? je ne sais meme pas d'ou vient C2O4²-? il est meme pas cité dans l'énnocé
    invite5acdda4f
    Re : dosage?!!!
    H2C2O4 + OH- = HC2O4- c'est pas possible, il manque un oxygène dans cette équation
    HC2O4²- + 2OH- = C2O4²- + H2O il manque 2 - quelques part dans ce cas là.
    Bizarre comme correction !
    invite83d165df
    Re : dosage?!!!
    ...manque juste H2O à droite dans ta première équation. Dans la seconde, faute de frappe. tu repars bien sur de HC2O4- et pas HC2O4²- (qui n'existe pas d'ailleurs).
    Pas de problème sinon, les équations sont justes.
    L'acide oxalique est un diacide, ça veut dire qu'il peut réagir deux fois avec la soude.
  1. Dosage !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 21h35
  2. Dosage
    Par invite63a96704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2007, 22h13
  3. [Dosage] Equation de Dosage pHmetrique
    Par invite2a63e8e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 14h15
  4. dosage
    Par invite664f9734 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2007, 20h03
  5. dosage...^^'
    Par invitec74f59f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2006, 10h29
