question sur la dilution et les concentrations
    invite5e056558
    Exclamation question sur la dilution et les concentrations
    J'ai toujours eu un probleme pour calculer des concentrations par rapport a des dilutions connues, ou l'inverse.
    Par exemple; J'ai une solution de Nad+ de concentration inconnue, avec cette solution je prepare trois autres solutions de volume final 2ml. Dans la solution 1, je mets 0.01ml, dans la solution 2, je mets 0.02 ml, et dans la solution 3; 0.05ml de nad+. Grace a la spectroscopie, j'ai calclulé les concentrations de ces dernieres [nad+]1= 1.14*10[EXP]-5 mol/L
    [nad+]2=2.75*10[EXP]-5 mol/L
    [nad+]3=6.31*10[EXP]-5 mol/L
    Avec ces données je dois calculer la concentration initiale
    Si on peut m'expliquer la methode, je vous en serais eternellement
    reconnaissante.
    invite089234f7
    Re : question sur la dilution et les concentrations
    Ci*Vi=Cf*Vf
    Ci: concentration initiale
    Vi: volume initial
    Cf: concentration finale
    Vf: volume final
    Dans ton exemple, tu as le volume initial pour chaque solution (0.1;0.2 et 0.5 mL)
    Tu as les concentrations finales( ceux que tu as déterminé par spectro)
    Tu as le volume final (2mL)
    Donc plus qu'une inconnue Ci, ce que tu cherches...
    j'espère que tu as compris
    invitef376b8ae
    Vi: volume initial
    Moi j'appelle Vi= le volume à prélever , j'arrive mieux à retrenir comme ça.
    invite089234f7
    oui, peut etre plus facile...
    invite5e056558
    merci a vous deux, maintenant je comprends
    invite5e056558
    Red face Re : question sur la dilution et les concentrations
    j'ai essaye avec votre formule mais je me retrouve avec trois concentrations initiales differentes
    invitef376b8ae
    Comment ca se fait ? envoie les calculs pour qu'on voie
    invite5e056558
    Donc j'ai une solution mére de Ci inconnue
    solution diluée1:vol prelevée=0.01ml concentration=1.14E-5 mol/L
    solution diluée2:vol prelevée=0.02ml concentration=2.75E-5 mol/L
    solution dilueé3: vol prelevee=0.05ml concentration=6.31E-5 mol/L
    pour un vol final 2ml
    CiVi=CfVf
    Ci1=(1.14E-5 * 2E-3)/.01E-3=2.28E-3
    Ci2=(2.75E-5 * 2E-3)/ .02E-3=2.75E-3
    Ci3=(6.31E-5 * 2E-3)/.05E-3=2.52E-3
    je devrais me retrouver avec une seule et même concentration initiale!!
    invited5c60496
    C'est normal que tu n'obtienne pas un calcul exacte, tu a bcp de facteurs qui génère des incertitudes et tes mesures ne sont jamais parfaites;
    tu devrais t'arranger pour obtenir ton Ci1 par une moyenne ( genre régression linéaire : c'est ce que l'on fait en pratique car sur graphique avec plusieurs points de mesures, on peut avoir des valeurs abérrantes).
    Faut voir aussi que tu travaille avec des volumes faibles donc la moindre erreur de manipulation se paye cash; dans ton cas faudrait faire plus de mesure pour avoir un grand échantilonnage et une moyenne plus juste.
    PS : t'as pas de mauvais résultats, ils me semblent correct ! ^_^ héhéhé
    invite5e056558
    Thumbs up Re : question sur la dilution et les concentrations
    c'est vrai qu'avec les incertitudes!!
    Merci a toi Ran2 pour tes explications
  1. Exercice sur les concentrations molaires
    Par manonmg dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2007, 23h09
  2. question sur le calcul des concentrations
    Par invite9110b299 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2007, 15h28
  3. Calculer les concentrations
    Par invitefd544202 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 14h42
  4. Question dilution
    Par invited1c8361c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2006, 22h17
  5. problème avec les ph et les concentrations...
    Par invite6fb4c44c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 21h07
