Dja
Dja
    inviteadc66598
    Dja
    Bonsoir tt le monde!en fait j'ai un exo de méthodes expérimentales et j sais pa tro comment l traiter!Pourrais je avoir de l'aide?Voilà le sujet:
    Sachant qe le DJA de l'E102 est de 7,5 et celui de l'E131 2,5
    Il est marqué "diluer un volume de sirop dans 7 volumes d'eau" sur une bouteille.En notant x le concentration de E102 contenue dans le sirop et y celle de E131 (en mg.kg-1),donner les expressions du volume de siropdilué qu'un enfant de 6 ans(20kg) peut boire en fonction de x et y pour atndre l'une des DJA des colorants E102 et E131.
    Merci pour tte explication si possible
    Deedee81
    Re : Dja
    Citation Envoyé par isnou Voir le message
    Je ne sais pas trop ce qu'est un dja. Dose journalière admisible ? Et ça vaut quoi, des mg ? Et j'ai quelques difficultés à tout suivre.
    Quelques indices :
    - pour la dilution, il faut diviser par 8
    - tu as alors, pour un volume V donné, la quantité de colorant x*V/8, et y*V/8. Attention, travaille en litres puisqu'on te donne x et y par kilo (un litre d'eau = un kilo). Et je suppose que le sirop a environ la même densité que l'eau (sinon je ne vois pas comment faire).
    Mais après, je ne sais pas : comment relie-tu la quantité absorbée au poids de l'enfant et au dja ? Le dja serait-il des mg absorbé / kilo de l'individu ? Si oui, divise la quantité ci-dessus par 20, et tu égalises les deux résultats aux deux dja recherchés.
    Mais vérifie tout ça, je ne voudrais pas empoisoner un enfant
    Si tu ne trouves pas ton bonheur ici, tu pourras peut-être essayer le forum de chimie ?
    HarleyApril
    Re : Dja
    il manque la densité du sirop !
    invite9c9b9968
    Re : Dja
    J'avais oublié : discussion déplacée en chimie
    invite90ef0dba
    Re : Dja
    Bonjour à tous!!
    Voilà j'ai le même problème à résoudre et j'ai un gros doute sur la réponse, je me demande si la solubilité des colorants rentre en compte dans la formule?
    Je me demande aussi s'il faut trouver 2 expressions avec les deux inconnues x et y ou une seule expression du volume?
    j'espère avoir été claire et merci pour votre aide!!
    HarleyApril
    Re : Dja
    A priori, les colorants seront assez dilué pour que leur solubilité n'intervienne pas.
    Il te faut calculer le volume de sirop maximal que peut boire un enfant de 20kg pour qu'il atteigne la dose maximale du premier colorant en fonction de x ; puis faire la même chose pour le second colorant en fonction de y.
    Bonne continuation
    invite90ef0dba
    Re : Dja
    Un grand merci!! ça confirme ce que je pensais
    merci beaucoup!
