Conf d2
Conf d2
    invitee283de92
    Smile Conf d2
    salut
    Lad, je crois que j'ai compris ce que tu m'as dit, j'ai supprimé les mêmes lignes
    regarde la pièce jointe et dis moi si c'est bon
    pour l'instant je décompte les Ml et Ms combien de fois il se répétent
    ensuite je vais déduire les termes spectroscopiques
    ensuite je te récrirait, à tout à l'heure
    invite635a16d2
    Re : conf d2
    Citation Envoyé par salli
    j'ai compris pour la double flèche, merci tu avait raison, j'avais des cas en plus
    ms=+1/2 flèche vers le haut
    ml1=2 et ml2=2 ça veut dire que la flèche est orienté comment?
    Le ml ça ne te donne pas le sens de la flèche (qui est le spin).
    En fait un électron a un spin 1/2 donc son ms vaut -1/2 ou +1/2. ms est en fait la projection du vecteur S sur l'axe z. Donc suivant que c'est + ou - 1/2 ça définit une direction d'où la flèche.
    Pour ml
    Tu est dans un configuration d2 donc tu as l=2 et 5 possibilité du ml qui te dise dans qu'elle OA tu es. Dans ton tableau c'est la colone. Ce que tu as mis en haut c'est la valeur du ml.
    Donc le ml te dis si tu es dans un dz2 ou une dx2-y2 ect ...
    Fait attention à ne pas confondre ml et ML. Le petit ml c'est celui de l'électron il est dans une OA d donc il a ml = -1 (par exemple). Le grand, ML, résulte de tout les électrons donc c'est celui de l'atome qui va définir l'état quantique de l'atome.
    Au passage si tu as une configurations d2 c'est que tu as des électrons avant. Quand on calcule la somme des ml pour avoir la valeur de ML on a pas besoin des autres électrons car quand une couche est remplie (par exemple 1s2 2s2 2p6) tu pourras vérifier que ML = 0 et MS = 0 car tu as autant de + que de -.
    Essaye à l'avenir de tout mettre dans un seul post, ça évite qu'il y en ai trop et puis les gens peuvent relire si ils se posent la meme question et au cas où je dise des conneries !
    invitee283de92
    Re : conf d2
    salut
    j'ai changé la pièce jointe et je ne peux pas la joindre dans une réponse rapide, donc j'étais obligé
    invite83d165df
    Re : conf d2
    un peu en dessous du bouton réponse rapide, tu as, sur la gauche, un bouton répondre
    invitee283de92
    Re : conf d2
    salut, paul
    est-ce que tu parles du bouton "citer" où on peut mettre une pièce jointe
    invitee283de92
    Re : conf d2
    salut Paul
    pour la configuration d2 voir pièce jointe, est-ce que mon tableau est correct
    HarleyApril
    Re : conf d2
    regarde bien, j'y arrive !
    j'ai cliqué sur 'réponse rapide'
    puis sur 'aller en mode avancé'
    et enfin sur 'gérer les pièces jointes'
    tu connais la suite
    le résultat est ci-dessous, j'ai bien réussi à coller une pièce jointe dans une réponse
    invitee283de92
    Re : conf d2
    merci Harley
    invitee283de92
    Re : conf d2
    salut Lad
    est-ce que tu as regarder le tableau que j'ai réctifié en pièce jointe? est-ce qu'il est correct?
    invitee283de92
    Question Re : conf d2
    salut à tous, est-ce quelqu'un peut me corriger la première pièce jointe (format pdf) où il y a le tableau de la configuration d2 des 45 microétats car je crois que je me suis trompé
    Ici je viens de mettre en pièce jointe, comment retrouver les termes spectroscopiques de la configuration d2, je me suis trompé pour Ml (+-)1
    nombre de microétat pour chaque état?
    est-ce que quelqu'un peut me corriger la pièce ci-jointe?
    invite635a16d2
    Re : conf d2
    J'ai rien compris à ton pdf.
    Pour trouver les termes spectros :
    conf d2 => l1=2 l2=2
    tu utilises la compositions des moments cinétiques
    l1-l2 < L < l1+l2
    0 < L 4
    Donc
    L=0 -> S
    L=1 -> P
    L=2 -> D
    L=3 -> F
    L=4 -> G
    s1=1/2 s2=1/2 donc s1-s2 < S < s1+s2
    donc 0 < S < 1
    donc S = 0 tu as des singulets
    S = 1 tu as des triplets
    Normalement à partir d'ici tu combines tous les S et L et c'est bon. Mais ici comme tu as une configuration d2 (tu as 2 électrons identiques) donc à cause des règles de pauli seul les termes avec L+S pair son possible soit
    1S g=1*1 = 1 (g = dégénérescence du terme spectro =(2L+1)*(2S+1)
    3P g=3 * 3 = 9
    1D g=1 * 5 = 5
    3F g=3 * 7 = 21
    1G g=1 * 9 = 9
    si tu fais la somme tu obtient bien 45
    invitee283de92
    Re : conf d2
    ça ne répond pas exactement à la méthode que j'ai utilisé dans le format pdf, merci quand même
    bonne nuit
    à demain
  1. Diamètre apparent:conf:
    Par invite6b97e557 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/09/2006, 14h20
  2. [Conférence] de Jean Le Loeuf
    Par invitec53015e8 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 23/10/2005, 12h36
  3. Masse molaire d'ion :conf:
    Par invite85e65e61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 18h20
