Quelle colonne GC utiliser???
    invite6f245c69
    Wink Quelle colonne GC utiliser???
    Je dois acheter une colonne GC qui sera couplée à une masse afin d'analyser des HAP ainsi que des PCB, organochlorés et organophosphorés.
    Pourriez vous m'indiquer le type de colonnes le mieux adaptées? phases, taille....
    Merci d'avance!
    invite882b13dc
    Re : Quelle colonne GC utiliser???
    J'ai fait jadis un stage dans un labo qui les dosaient à partir d'échatillons d'eau. Je crois que tu trouveras de bonnes indications dans des documents de l'AFNOR (Agence Française de Normalisation) car les méthodes de dosages de ces composés font l'objet de normes...
    Si j'arrive à remettre la main sur mon rapport, je te fais signe...
    invite2313209787891133
    Le choix d'une colonne vas dépendre en partie des composés mais aussi de la temperature d'utilisation; il faut déjà regarder du coté des temperatures d'ébullition de tes composés.
    invite9b06c290
    Pour la GC/MS, prévoir une colonne spécial MS à faible relargage (low leaching).
    Il doit exister des méthodes standardisées pour l'analyse des résidus de pesticides. Si tu y as accès, chercher dans les méthdes CIPAC. Il existe des méthodologies pour quantifier plusieurs dizaines de pesticides dans les eaux ou les aliments.
    Dans la mesure où les composés à séparer appartiennent à différentes familles plus ou moins polaires et plus ou moins volatiles, je suppose qu'il faut une colonne intermédiaire type DB-5 (le couteau suisse de la GC).
    Pour une séparation correcte, prévoir une colonne d'au moins 30 m à mon avis.
    Mais encore une fois, le mieux est de mettre la main sur une méthode internationale officielle pour les MRL (minimum residue level).
    invite6f245c69
    Merci pour tous vos conseils.
    invite83d165df
    Pour les pesticides, on utilise chez nous des colonnes Chrompak CP WAX 52 qui marchent assez bien.
    Par contre elles me paraissent un peu plus fragiles que des colones apolaires du type CPSil 5
    invite6f245c69
    On a finalement décidé d'acheter la Zebron 5MS qui est pas mal aussi pour certains pesticides que l'on va également analyser!
  1. Quelle liaison sans fils utiliser ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 12h28
  2. Quelle masse je dois utiliser ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 23h09
  3. quelle formule utiliser?
    Par spoltibrun dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h54
  4. quelle cable utiliser??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2006, 22h46
  5. quelle carte tuner utiliser?
    Par invite44ece762 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2004, 21h21
