ajustement du pH d'une solution tampon
    invite59cc5052
    je viens à vous car je vais avoir besoin de votre aide!
    J'ai un TP à préparer et je bloque sur un calcul, je dois préparer des solutions à différents pH. On me donne pour chaque solution 10mL de CH3COONa 10-1M, je dois préparer une solution de pH=4 en ajoutant du HCl (à 5.10-2M)
    Il faut que je calcule le volume d'HCl à ajouter bien entendu.
    l'équation de la réaction serait H+ + CH3COO- <=> CH3COOH
    Le pKa du couple CH3COONa/CH3COOH= 4.73
    en attendant de trouver j'ai essayé de le faire au "hasard" en utilisant la formule permettant de calculer le pH d'une solution tampon
    pH=pKa+ log ([Acide]/[Base])
    pH= 4 ssi log([Ac]/[Base])=-0,73 .
    Càd ([Ac]/[Base])= 10-0,73
    Donc ([Ac]/[Base])=0,186
    Ce que j'ai trouvé en faisant par tatonnements c'est qu'il fallait 1,569.10-5 moles de HCl pour pouvoir avoir le bon rapport.
    Mais comment faire pour ne pas le faire par tatonnements?
    J'ai sû faire mais là je ne sais plus faire...
    Merci d'avance pour votre aide!!
    K.U.
    invite103b4423
    Re : ajustement du pH d'une solution tampon
    Salut ,
    ph=pka +log(n(CH3COO-Na+)-n(hcl)/(n(HCL)).
    10^(ph-pka)=(n(CH3COO-Na+)-n(Hcl)/(n(Hcl)
    n(hcl)=(n(CH3COO-Na+)-n(hcl)/10^(ph-pka)
    V=16.86ml , je trouve.
    Tu as fais une erreur , c'est ph=pka+log(base/acide).
    bon courage.
    invite59cc5052
    Ok merci pour la correction de la formule, j'ai utilisé celle qui m'était donnée dans le poly du TP et il s'avère qu'elle était fausse comme la correction apportée est bonne!
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi dans log(base/acide) on met n(HCl) pour acide? Est-ce que c'est parce que la qtté de CH3COOH formée est exactement la même que celle de HCl introduite?
    En tous cas merci beaucoup pour l'aide apportée, ça commence déjà à me sembler plus facile!
    invite103b4423
    Tu as la forme basique en 1er dans ta solution , donc ce que tu vas obtenir est donc ta forme acide à la fin. La quantité qui s'est transformé correspond exactement à celle d'hcl qui est forcement le produit le moins présent sinon tu aurais directement le ph d'un acide fort ce qui n'est pas le cas. C'est pour cela que je met n(hcl)=n(CH3COOH forme)
    bon courage
    invite59cc5052
    D'accord! merci beaucoup pour toutes ces réponses!
    Je pense que maintenant préparer ce TP ne sera plus une corvée! ^^
  1. Preparation d'une solution tampon
    Par invite1bb6c7ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2012, 23h23
  2. Réalisation d'une solution tampon
    Par invite2b0a50b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 23h39
  3. Dilution d'une solution tampon
    Par inviteb07c0ee9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 21h53
  4. solution tampon
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2006, 23h55
  5. Problème de calcul d'une Solution tampon
    Par invite11e48f52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2004, 18h37
