reaction photochimique
    invitea65d6abc
    bonjour;
    voila un petit sujet que je suis en train de faire quelque recherche la dessus il y a quelque mois.
    soit une surface cellulosique teint avec des colorant indigo; pour faire un démontage on procède par application dune solution de KMnO4 avec une concentration qui varie entre 15 et 25%.
    le problème ici c'est que après l'exposition de cette surface a la lumières du jour (type D65) pour une duré plus que 12h on remarque qu'il y a un jaunissement.
    Certain disent que c'est due a une oxydation avec l'ozone O3, en revanche d'après mes connaissance, l'aire libre ne contient pas de l'ozone, et si il peut y avoir pour une température entre 18 et 25°C, le O3 se transforme en O2, donc c'est une hypothèse a eliminer je suppose.
    il y a des produits qui existe dans le marcher de produits chimique sous des différentes noms commercial, par habitude beaucoup de personne les nome produits anti ozone on les utilisent pour inhiber cette réaction photochimique qui jaunie le cellulose traiter avec KMn04, voila la composition dans la fiche technique:
    fatty acid aminoamid > 70
    alpha-hydroxyacid 1-5
    la question est comment vous envisager cette réaction de jaunissement, et comment ce produit peut inhiber cette réaction.
    merci infiniment.
    lft123
    Re : reaction photochimique
    je n'ai pas trés bien compris :
    tu traites du papier par une solution de KMnO4 tu rinces ensuite ?
    puis tu l'expose sous un illuminant D65 et tu constates un jaunissement, exact ?
    Le processus de jaunissement du papier est complexe, la formation de radicaux libres sous l'influence des UV (type oxygène singulet) est à ma connaissance celle qui est mise en avant.
    Après peut-être que ton jaunissement est du à un résiduel de Mn2+qui par oxydation avec l'oxygène de l'air peut former du MnO2....
    invitea65d6abc
    bonjour;
    merci lft123 pour votre aide, voila je vais détaillé le cycle :
    un support cellulosique (tissu en coton) teint avec des colorants indigo.
    pour faire un démontage de la couleur,il faut traiter ce support avec du KMnO4.
    après il faut neutralisation avec metabisulfite pour stopper la réaction d'oxydation.
    après l'exposition a la lumière,ce tissu jaunie.
    et la je cherche a quoi il est due ce jaunissement et comment ce produits dont j'ai mentionner ci dessus, peut luter contre ce jaunissement, et est ce que elle est vrais l'histoire de l'oxydation avec l'ozone O3 dans l'aire ?!!!!
    merci infiniment
    invitea65d6abc
    un UP pour remonter a nouveau
    invitea65d6abc
    bonsoir,
    est ce que vous pouvez detaillez ce processus de jaunissement
    lft123
    Pour moi l'ozone n'a rien à voir la dedans. Les UV oui...
    Modification des liaisons C-C, groupes C=O conjugués,...
    Je ne suis malheureusement pas un spécialiste de cette question trés difficile.
    Ton tissu est il ensuite lavé ?
    As tu exploré la piste de la formation d'oxyde de Mn ?
    invitea65d6abc
    bonjour lft123, et merci pour votre effort pour me répondre,
    pour l'ozone moi aussi ne pense pas en revanche il y a beaucoup de gens qui disent que ce jaunissement est due a l'ozone régénérer par la UV (exemple lampe exenant).
    je pense pas d'entamer la formation de monoxyde de manganese car après la neutralisation du KMnO4 avec la metabisulfite on fait 2 lavage avec l'eau coulante a froid durant 6min.d'autre part cet jaunissement peut être engendrer aussi par l'utilisation du NaOCl donc il ne dépend pas seulement du Mn.
    je suis en train de penser a la dénaturation de la cellulose par oxydation avec du permanganate qu'il change les liaison pi C=C en C=O donc l'absorbasse change et la reflectance aussi, mais pour quoi cette jaunissement est progressif dans le temps CAD plus l'échantillon est exposer a la lumière plus que il jaunie, CAD la lumière est un amorceur de cette réaction.
  1. [Biologie végétale] Phase photochimique de la photosynthèse
    Par invite9f31e17a dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/03/2008, 15h51
  2. [Biologie végétale] phase photochimique de la photosynthèse
    Par invite0fd5617c dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 17h13
  3. Dégradation photochimique
    Par invite9201600c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 11h50
  4. Pa phase photochimique
    Par phil1988 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2006, 19h17
  5. résumé phase photochimique
    Dernier message: 24/10/2006, 19h57
