Cp du C2H4Cl2
Cp du C2H4Cl2
    invite1de68665
    Cp du C2H4Cl2
    bonjour, ds le cadre d'un projet de thermochimie je cherche le Cp du 1,2-dichloroethane (C2H4Cl2).
    il me le faudrait en phase liquide et gazeuse.
    Infos importante il faut qu'il soit donné ds une relation du type:
    Cp=A+B*T+C*T²+D*T³...
    avec au moins 3 termes.
    j'aurai bien sur besoin également de la référence de la table.
    invite2313209787891133
    Re : Cp du C2H4Cl2
    Je peux te donner les points si tu veux, il faudra juste faire la regression (avec excel par exemple).
    Tu veux ces données dans quelles limites de temperature ?
    invite1de68665
    Re : Cp du C2H4Cl2
    C'est bien gentil mais on me demande de trouver la valeur dans des tables. donc je ne peux pas utiliser ta méthode. Ce que je dois faire c'est
    calculer l'enthalpie de la réaction
    C2H4 + CL2 -> C2H4Cl2
    a une température autre que 25°C, a savoir 150°C. (j'ai déjà calculer l'enthalpie de la réaction a 25°C)
    et pour cela je dois donner la relation du Cp utilisée. et comme le C2H4Cl2 est liquide a 25°C et gazeux a 150°C je dois avoir normalement 2 relations différentes.
    Re : Cp du C2H4Cl2
    Les valeurs que j'ai viennent d'un logiciel de thermo, ça revient à la même chose que de consulter une table.
    Le logiciel delivre une serie de points entre des valeurs choisies, mais il ne donne pas la regression, aussi il faut la calculer soit même (ce qui ne represente pas de difficulté).
    invite1de68665
    Re : Cp du C2H4Cl2
    ok tu peux me les donner alors. et n'oublie la référence du logiciel
    Re : Cp du C2H4Cl2
    Ces données sont générées par le logiciel Chemcad
    De 84 à 150°C (gaz), en KJ/Kg.K
    t° / CP gaz
    84; 0.869411;
    86.2759; 0.872414;
    88.5517; 0.875415;
    90.8276; 0.878414;
    93.1034; 0.881412;
    95.3793; 0.884409;
    97.6552; 0.887403;
    99.931; 0.890396;
    102.207; 0.893386;
    104.483; 0.896374;
    106.759; 0.89936;
    109.034; 0.902343;
    111.31; 0.905323;
    113.586; 0.9083;
    115.862; 0.911274;
    118.138; 0.914245;
    120.414; 0.917213;
    122.69; 0.920177;
    124.966; 0.923138;
    127.241; 0.926094;
    129.517; 0.929047;
    131.793; 0.931996;
    134.069; 0.934941;
    136.345; 0.937881;
    138.621; 0.940817;
    140.897; 0.943749;
    143.172; 0.946676;
    145.448; 0.949598;
    147.724; 0.952515;
    150; 0.955427;
    de 25 à 84°C
    t° / CP liquide
    25; 1.30609;
    27.0345; 1.30839;
    29.069; 1.31077;
    31.1034; 1.31322;
    33.1379; 1.31575;
    35.1724; 1.31836;
    37.2069; 1.32105;
    39.2414; 1.32381;
    41.2759; 1.32665;
    43.3103; 1.32957;
    45.3448; 1.33257;
    47.3793; 1.33565;
    49.4138; 1.3388;
    51.4483; 1.34203;
    53.4828; 1.34534;
    55.5172; 1.34873;
    57.5517; 1.35219;
    59.5862; 1.35574;
    61.6207; 1.35936;
    63.6552; 1.36306;
    65.6897; 1.36683;
    67.7241; 1.37069;
    69.7586; 1.37462;
    71.7931; 1.37863;
    73.8276; 1.38271;
    75.8621; 1.38688;
    77.8965; 1.39112;
    79.931; 1.39544;
    81.9655; 1.39984;
    84; 1.40432;
