Base de Schiff.....
Base de Schiff.....
    invitedfb0f2c6
    Base de Schiff.....
    Une petite question pratique.
    Je travaille sur une sorte de bi-aniline symetrique.
    Bon apres avoir obtenu une fois mon produit, j ai refait la synthese en grosse quantite. j ai bien sur voulu adapte la purif et j ai tent de recristalliser mon produit ds melange hexane-acetone...
    J ai recupere un melang de produit 1/1 avec mon produit et un compose non-identifie non symetrique...
    Âpres m être taper la tête sur le mur, j ai regarder un peu plus pres la RMN et j ai bien l impression d avoir fait une base de schiff avec l acétone de recrist....
    C est si réactif que çà l acétone avec une fonction aniline? (Dois je me retaper la tête contre le mur...
    Sa tiens le coup lors d une chromato une base de schiff?
    invite6a1622ce
    Re : Base de Schiff.....
    Une question ton produit est "pur" avant recri? je sous entend que si ton produit non désiré est due ala réaction de produit avec l'acetone tu ne le verras pas sur un RMN pré recri .
    Fait une TLC de ton mélange final avec un éluent polaire, si tu a une base elle ne deverait pas migrer ( il me semble )
    Ne tape pas trop la tete contre les murs
    invitedfb0f2c6
    ben c est une recristallisation dans les tubes de chromatographies (mes recrist préférées... )
    Donc j ai pas la RMN du brut...
    Ma question c est surtout si des gars ont déjà eu ce probleme de base de schiff avec l acétone...
    En fouillant un peu la biblio ce matin, je pense être sur la bonne voie
    inviteb7fede84
    Bonjour. Ca ne m'étonne pas trop, il faut changer de solvant de recristallisation.
    invite3c6bdfb9
    salut c'est pas etonnant tu as une amine primaire aromatique et tu chauffe lors de ta recrist. a mon avis tu drevrais refaire la manip sur une petite scale faire une rmn du brut et engager 50% du brut dans la recrist et compare les rmn. prend l'ether a la place de la cetone generalement ca marche bien.
    bye
    invitedfb0f2c6
    Bon c est ok,
    C est bien la base de schiff...
    1 petite heure ds un melange THF/H2O hcl et tout est rentre dans l ordre...
    Je pensais pas que un derive de l aniline et l acetone soivent assez réactifs
    Je me suis plante apparemment
  1. Bases de Schiff / Réactif de Schiff ???
    Par invite18dbadb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2008, 17h34
  2. Verrerie désactivée à la base (base washed glassware)
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2008, 18h57
  3. reaction lineaire avec le reactif de schiff
    Par invite17f87e03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 18h21
  4. D.N.P.H. Réactif de Schiff et liqueur de Fehling
    Par invitee5f0a515 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2005, 16h05
  5. Base de Schiff ?
    Par invitecd0973da dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2005, 10h15
