conductivité molaire gros problème...
    invite69599102
    bonsoir a tous j'ai un problème pour finir un exo de chimie :
    on mélange un volume v=20.0ml d'une solution d'acide éthanoique de concentration c= 1.0.10-² mol/l et exactement la méme chose pour une solution de sodium(na+;no2-). la conductivité de la solution est de 1.13 mS/cm.
    les deux premières uestion je les ai trouvé mais après je ne suis pas sur :
    3) ecrire l'expression litérale de la conductivité du mélange en fonction des concentrations molaires finales des espèces présentes.
    j'ai trouvé sigma = lamba Na+[Na+]+lambda NO2-[NO2-]+lambda CH3CO2-[CH3CO2-]
    4) écrire l'expression littérale de la constante K d'équilibre associée à l'équation de réaction en fonction des concentrations molaires finales des ions éthanoate et nitrite.
    j'ai trouvé K=[CH3CO2-]f ²/(c-[CH3CO2-]f)[NO2-]f
    5)en déduire la concentration molaire finale des ions éthanoate puis des ions nitrites.
    6) Quel est le taux d'avancement final de la réaction?
    c'est ces deux question que je n'arrive pas à faire si vous pouviez m'aider svp...
    voici les données de l'exercice :
    K=4.0.10-²
    voici les conductivités molaires ioniques de:
    CH3CO2- = 4.1 mS.m²/mol
    NO2- = 7.2 même unité
    Na+=5.0 même unité
    j'ai déja essayé de trouver la question 5 mais mes résultats était négatif, je n'ai donc pas pu continuer...
    si vous pouviez m'aider ca serait vraiment gentil.Merci d'avance.
    invitecd525ae3
    Re : conductivité molaire gros problème...
    commence par écrire clairement ta réaction
    Après, ce sont de simples formules à appliquer
    Sways
    invite69599102
    merci de mavoir répondu mais je l'ai déja marqué la formule de la réaction puisque ca m'etait demandé dès la première question j'ai donc : ch3c02h + no2- = hno2 + ch3co2-
    avec les ions na+ qui sont spectateurs.
    pour trouver la concentration finales des ions éthanoates j'applique l'expression littérale de la question 3 mais je trouve 2.3 10-3 mol/l
    et je ne sais pas du tout si c'est juste puisque j'ai pu faire une erreur dans les unités. Si quelqu'un pouvait me confirmer ma réponse pour que je continu mon devoir... Merci d'avance
    invite69599102
    svp personne ne peux m'aider... mon devoir est à rendre pour mardi, et j'ai une tonne de controles et de DM pour cette semaine je n'aurais pas le temps de me remettre sur cet exo, je cherche mais je ne trouve toujours pas svp .......
    invitecd525ae3
    C= [CH3CO2-]+[CH3CO2H]=10mol.m-3
    C= [NO2-]+[NO2H]= 10 mol.m-3
    Donc, selon moi, à l'équilibre la constante de réaction vaut:
    K= [CH3CO2-]eq (c- [NO2-]eq) / (10- [CH3CO2-]eq) [NO2-]eq
    si quelqu'un peut confirmer ou infirmer ma réponse...
    (PS: attention, tu met des petits "f" à tes concentrations: c'est faux! K est défini à l'équilibre, non à l'état final!)
    invite69599102
    oui mais dans la question c'est K en fonction des concentrations molaires final, d'ou le petit f... après je ne sais pas et je suis vraiment bloqué.
    invite69599102
    pour l'expression de K je suis d'accord et si on simplifie encore on a
    K= [ch3co2-]²eq/[no2-]²eq, mais ce que je comprend c'est pourquoi on exprime ici la concentration en mol/m3
    invitecd525ae3
    c'est très bizarre, puisque constante d'équilibre caractérise (comme son nom l'indique) l'état d'équilibre d'une réaction. Sinon, on parle de quotient de réaction Q.
    Bref...
    Sinon, je me rends compte, que j'ai moi même oublié quelques précisions (importantes):
    [CH3CO2H] initial = [CH3C02H] éq + [CH3CO2 -] éq = c = 10 mol. m-3
    [NO2-]initial = [NO2-]éq +[NO2H]éq =C= 10 mol.m-3
    invite69599102
    oui je suis tout a fais d'accord avec tes réponses puis en s'arrangant bien on trouve ce que j'ai marqué un peu plus haut mais en mettant "eq"... mais mon problème c'est surtout pour trouver la concentration des ions ethanoate final que j'ai déduis de l'expression de la conductivité molaire je pense que mon résultat est faux...
    invitecd525ae3
    Citation Envoyé par thierry94 Voir le message
    K est une valeur sans unité. (c'est le quotient de 2 concentrations)
    Donc que tu mettes les concentrations en mol.L-1 ou en mol.m-3 c'est la même chose. Il faut juste que tu gardes la même unité au numérateur et dénominateur.
    Mais, pour le reste de tes calculs, il faut garder les concentrations en mol.m-3 !!!!
    pour que ces soit cohérent avec les conductivité molaires qui sont en mS.m2.mol-1 et la conductivité en mS.m-1
    Sinon pour trouver tes concentrations, tu as 2 équations à 2 inconnues.
    perso j'ai trouvé [NO2-]= 3,5.10(-2) mol.L-1
    [CH3CO2-]= 6,9.10(-3) mol.L-1
    invite69599102
    merci mais je trouve que le résultat de la concentration en ions nitrites est improbable vu que dans la logique [NO2-]f<[NO2-]i
    or ici 3.5*10(-2)>1.0*10(-2)??? je ne sais pas trop je dis peut etre n'importe quoi???
    invitecd525ae3
    niveau exploitation j'en sais trop rien... désolée
    invite69599102
    Ce n'est rien j'ai enfin réussi a trouver les bons résultats (enfin je l'espère mais en tout cas il ont l'air juste). Je te remercie de m'avoir aider. bye
  1. conductivité molaire ionique
    Par inviteaf885e92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2008, 12h06
  2. conductivité molaire ionique du magnésium
    Par invite37ecc670 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 00h02
  3. Conductivite molaire des ions
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 08h46
  4. conductivité molaire ionique
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2007, 10h02
  5. Conductivité molaire limite
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 16h44
