types de dosages
types de dosages
    invite81d7f1cc
    Smile types de dosages
    bonjour à tous
    svp je voulais avoir une idée générale (définitions) sur les types de dosages (c.à.d dosage acido-basique; oxydo-réducteur; par complexation; par précipitation et le dosage conductimétrique)
    merci d'avance
    invite51440ee1
    Question Re : types de dosages
    salut
    tu veux dire quoi exactement avec idéé generale?
    definition,mode operatoire,interret?
    specifie et j essayerai de t'aider
    invite51440ee1
    tu veux des idées pour ces tuypes de dosage uniquement ou tu les a cité a titre d'exemple?
    invite51440ee1
    OXYDO-REDUCTION
    Les réactions d’oxydo-réduction mettent en jeu des transferts d’électrons entre les réactifs. L’électrode où a lieu l’oxydation est l’anode, celle où se produit la réduction est la cathode.
    Les couples rédox (aussi appelé couples oxydant/réducteur) se classent suivant leurs potentiels redox disponibles dans des tables de potentiels standards.
    Ce dernier s'écrit toujours sous la forme Eox/red ce qui permet de retrouver facilement l'oxydant et le réducteur du couple. Son unitéest le volt (V)
    L'équation de Nernst permet de calculer le potentiel lorsque les 2 espèces du couple sont présents. Elle permet de réaliser de nombreux dosages électrochimiques.
    invite51440ee1
    DOSAGE ACIDO-BASIQUE
    On utilise la réaction : acide + base = sel + eau
    soit : (X+,OH-) + (Y-,H+) -----> XY + H2O
    L'équivalence est reperée par un indicateur coloré acido-basique : ce produit a la particularité de changer de couleur en fonction du pH. La zone de pH du virage ( changement de couleur ) du réactif doit se trouver dans la zone supposée de pH de l'équivalence : par exemple si l'équivalence est prévue à pH 7 ( cas du dosage acide fort / base forte ) on utilise souvent le BBT qui vire vers 7.
    invite51440ee1
    DOSAGE PAR COMPLEXATION
    Un complexe est un ion formé par l'association de deux autres ions
    ( ex : Le complexe [FeSCN]2- est formé de l'association de Fe3+ et de SCN- )
    En milieu assez basique ( pH = 10 ) , l’EDTA , que l’on notera plus simplement YH4 , reagit selon l’équation :
    YH4 + 4 OH - = 4 H2O + Y 4 - l’ion Y 4- est incolore
    En présence de Ca 2+ ou Mg 2+ ( X2+ ) , on obtient les complexes [ CaY ] 2 - ou [ MgY ] 2 – ( [ XY ] 2 - )
    très stables et incolores , selon l’équation :
    X 2+ + Y 4 - = [ XY ] 2 –-
    l’ion [ XY ] 2 –- est incolore
    D’autre part le noir d’ériochrome T ( N.E.T. ) est bleu à pH = 10 ;
    on le notera In 3 - .
    En présence d’ions Ca 2+ ou Mg 2+ il forme un autre complexe rose [ CaIn ] - ou [ MgIn ] - ( [ XIn ] - ) moins stable que les précédents , selon l’équation :
    X 2+ + In 3 - = [ XIn ] -
    bleu rose
    invite51440ee1
    DOSAGE CONDUCTIMETRIQUE
    la conductimétrie est l'étude quantitative de la conductivité des solutions conductrices. A partir de cette conductivité, on peut déterminer la concentration d'une solution ionique. En effet, lorsqu'un ion est soumis à un champ électrique E, il acquiert une vitesse v proportionnelle à ce champ
    v = R± u . E
    ou le signe dépend de celui de l'ion et ou u est la mobilité ionique ( lié à la taille de l'ion à sa concentration et à la viscosité du solvant, voir formule de Stockes ).
    On applique donc un champ électrique sur une portion de solution ionique et on mesure la résistance qui dépendra ainsi de sa concentration et de la nature des ions présents.
    invite51440ee1
    DOSAGE PAR PRECIPITATION
    Pour trouver la concentration d'une solution de titre inconnu, on peut utiliser un réactif qui donne avec elle un précipité.
    On utilise ensuite diverses méthodes pour mettre en évidence l'équivalence comme le dosage en retour, la colorimetrie, la potentiometrie etc.
    Il s'agit donc de faire réagir deux solutions antagonistes pour former un composé insoluble.
    On emploie souvent le produit de solubilité Ks pour évaluer la plus ou moins grande possibilité à se dissoudre ou à précipiter que possede un composé :
    AxBy <----> xA+ + yB-
    Ks = [ A+ ]x . [ B- ]y
    pKs = - log Ks
    Le composé précipite lorsque [ A+ ] et [ B- ] sont assez élevées dans la solution considérée pour que Ks soit atteint.
    - La solubilité croit généralement avec la température
    - La solubilité est fonction du produit de solubilité selon une relation qui dépend de son équation de dissociation.
    - Si la solution contient déja un des ions A+ ou B-, la solubilité de AxBy sera moins grande car l'équilibre est déplacé dans le sens du précipité, Ks étant constant à une température donnée. Ce phénomene s'appelle l'effet d'ion commun.
    - Si la solution contient un ion qui n'intervient pas dans l'équilibre ( ion passif ), la solubilité de AxBy est augmentée. En effet, la force ionique augmente alors et on ne peut plus la négliger.
    invite51440ee1
    j'espere que c ce que tu cherchais
    si non signale le moi et je te fournira quelques liens utiles
    invite81d7f1cc
    Smile Re : types de dosages
    merci beaucoup pour ton aide black_pearl c'est exactement ce que je cherchais!
  1. Dosages
    Par invitedaf7b98f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2008, 15h18
  2. dosages
    Par invite63a96704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2007, 16h31
  3. dosages
    Par invite38aff5b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2007, 17h31
  4. Types recombinés et types polymorphes
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2006, 11h11
