Isoler des éléments
Isoler des éléments
    invite739fe617
    Isoler des éléments
    Est-il possible d'isoler un élément précis comme du potassium, du soufre, du magnésium et bien d'autres encore à partir de cendres, de vinasse ou d'autres déchets ?
    Je suis ouvert à toutes propositions, même les plus complexes
    Merci d'avance à tous
    inviteb836950d
    Re : Isoler des éléments
    Ça dépend...
    Ça peut être simple pour certains composés et terriblement difficile pour d'autres.
    Mais si c'est dans un "simple" but de dosage on n'a pas toujours besoin de les isoler, loin de là.
    invite739fe617
    D'accord, tout dépend du composé et de l'élément à isoler ...
    Exemple, si je veux isoler le potassium présent dans des cendres, que puis-faire ?
    Est-ce que je peux hydrater les cendres pour faire réagir le potassium et donner l'hydroxyde de potassium ?
    inviteb836950d
    Je crois que le potassium se trouve surtout sous forme de carbonate dans les cendres.
    Un bonne infusion suivit d'une filtration devrait suffire pour obtenir une solution concentrée de carbonate de potassium.
    Tu devrais regarder un peu sur le web, je sais que certaines personnes utilisent cette décoction en lieu et place de lessive industrielle.
    invite739fe617
    D'accord, j'y pensais justement, et je fais des recherches sur le web simultanément, mais je pose des question sur ce forum parce qu'il y a de vrais pros qui peuvent bien m'aiguiller
    invite0324077b
    la question isoler des elements est trop large !
    autant poser la question comment faire de la chimie
    pour la cendre ca devient plus pratique : impossible d'isoler simplement le potassium
    isoler la potasse est deja plus facile : la potasse est tout simplement la partie la plus soluble de la cendre
    c'est une vieille methode de fabrication de la potasse : mais il vaut mieux lire les livre de chimie de 1850 ou ce genre de methode est decrite en detail , que faire confiance a n'importe quel site web ou il copie et recopie n'importe quelle recette , de plus en plus fausse
    ensuite la potasse peut etre purifié par dissolution succesive
    a cette epoque potasse voulait dire carbonate de potassium , pour dire hydroxyde de potassium il falait dire potasse caustique
    il y a peu de potasse caustique dans la cendre et de toute facon elle se carbonate vite pendant qu'on la concentre
    invite739fe617
    D'accord je me doutais que la question était un peu trop large pour obtenir une réponse unanime.
    J'en viens au fait: est-il possible de séparer deux ou plusieurs gaz qui se dégagent d'une usine, par exemple d'une fermentation anaérobie. Réponse la plus large souhaitée
    Je pense plus précisément à séparer le dioxyde de carbone et le méthane. Réponse dans le cas précis souhaitée
    J'ai réfléchi à faire réagir le dioxyde de carbone avec du dihydrogène en présence de nickel pour donner du méthane en supposant que le méthane ne réagirait pas avec le dihydrogène ou le nickel.
    Merci d'avance, encore une fois
    invite0324077b
    faire du methane avec du CO2 et de l'hydrogene serait bien interressant , mais je ne pense pas que la reaction soit spontané : quelle condition faut il ?
    plus simplement on peut se debarrasser du CO2 pour pas cher en lui fesant bouffer du calcaire
    plus exactement le CO2 se dissous dans l'eau , et pas le methane
    l'eau pleine de CO2 dissous du calcaire
    l'eau pleine de calcaire ruisselle a l'air libre relache sont CO2 et son calcaire : effet fontaine petrifiante , puis retourne en circuit fermé dissoudre d'autre CO2
    invite739fe617
    D'accord, pour résumer, on présente de l'eau au dioxyde de carbone, ce dernier se dissout dans l'eau et forme une solution, cette solution est versée sur du calcaire qui lui même se dissout.
    Cette solution riche de dioxyde de carbone et de calcaire est mise à l'air libre, ce qui libère le dioxyde de carbone et le calcaire.
    On récupère donc la totalité des éléments qu'on met en œuvre, intéressant ...
  1. [Divers] Isoler des bactéries.
    Par invitef99a1962 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/03/2009, 17h17
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2008, 18h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 11/11/2007, 16h24
  4. Isoler des ions?
    Par invite1a6d2e70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 08h00
  5. Isoler des rampants en rénovation
    Par invite26140889 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h40
