Cinétique suivie par spectrophotométrie
    invite5f00d0ce
    Bonsoir j'ai un soucis pour un exercice de cinétique...
    On considère la réaction totale RP. Cette réaction est étudiée en mesurant l'absorbance A de la solution dans laquelle R, P et le solvant absorbent. En supposant que la loi de Beer-Lambert soit vérifiée, montrer que lorsque la cinétique de la réaction est d'ordre un par rapport à R: est une fonction affine du temps de coefficient directeur -k et d'ordonnée à l'orgine
    : absorbance de la solution aux instants
    Je ne sais pas du tout quoi faire... Commencer par exprimer la concentration en fonction de A, et calculer la vitesse de réaction? Mais quel concentration faut-il prendre? [R]?
    HarleyApril
    Re : Cinétique suivie par spectrophotmétrie
    fais avec R
    ensuite avec P
    puis tu additionnes les absorbances
    invite5f00d0ce
    Faire quoi avec R?
    HarleyApril
    tu exprimes l'absorbance due à la présence du composé R et ce, en fonction du temps
    tu exprimes ensuite l'absorbance due à la présence du composé P, en fonction du temps
    tu additionnes ensuite les absorbances
    tu as donc l'absorbance totale (et donc mesurée) exprimée en fonction du temps
    invite5f00d0ce
    Bonsoir. D'accord, mais je doits le faire avec le solvant puisque lui aussi absorbe, nan?
    Comment faire pour exprimer l'absorbance en fonction du temps?
    inviteac45697a
    le solvant est normallement enlevé par le spectrophotomètre (il est dans le blanc)
    donc tu ne dois pas t'en soucier.
    invite5f00d0ce
    Exact, j'avais oublié ce détail!
    HarleyApril
    la concentration dépend du temps, puisque c'est une cinétique d'ordre 1
    bonne continuation
    invite5f00d0ce
    C'est ce que je cherche à faire^^""" en vain... -______-"""
    invite5f00d0ce
    C'est une réaction d'ordre 1 sur R donc la vitesse de réaction est:
    on intégre et on obtient:
    Est ce que ce serait l'expression de la concentration en fonction du temps recherchée?
    invite5f00d0ce
    A l'instant t: avec x: avancement volumique de la réaction.
    Donc
    or à l'instant t:
    donc:
    je suis sur la bonne voie ou je m'éloigne de plus en plus de ce qu'il faut faire??
    invite5f00d0ce
    J'ai trouvé!!!!!
    Et voila cqfd!
    CQFD les gars!!!! J'ai cqfdé l'exo!!!!
    Merci pour l'aide!
    inviteac45697a
    en passant on peut utiliser DaI pour s'éviter l'integration. (il faut juste retrouver son tableau)
    invite5f00d0ce
    DaI?? Qu'est-ce que c'est? Quel tableau??
    inviteac45697a
    le premier nombre de Damköhler, DaI = k*Tau*Co^(n-1)
    et il est relié avec le taux de conversion (genre DaI = 1/(1-X) ) par contre il faut des tableau pour relier suivant quel type de réaction on utilise (batch, tubulaire ou CSTR) et l'ordre de réaction.
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 24/02/2011, 07h30
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 25/03/2009, 14h00
  3. Dosage par spectrophotométrie
    Par invitede0845b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2008, 07h03
  4. Spectrophotométrie par étalonnage
    Par invite7dfd6da2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2007, 14h10
