problème "équation avec lettre"
    invite31c7f766
    bonsoir, voici quelques longues minutes que je 'bug' sur un problème d'apparence simple, mais qui en réalité ne l'est pas autant. ceci est peut être du à l'heure tardive, mais bon je ne pense pas...^^
    voici le probleme:
    soit la reaction A+B=2C
    on melange 3fois plus de A que de B. à l'équilibre, on obtient 1,5 fois plus de C que de B initialement en solution. Calculer le taux d'avancement de la réaction.
    Alors je fais mon petit tableau d'avancement, je trouve que mon xmax= B=A/3
    mais le xf qui d'après le cour est égal à n(HO3+)f ou 10^-pH*V
    je fais quoi pour le trouver??
    et je ne vois pas non plus à quoi nous sert le "à l'equilibre, on obtient 1,5 fois plus de C que de B initialement introduit".
    merci d'avance!.
    inviteac45697a
    Re : problème "équation avec lettre"
    .............................. ...A...............B.......... ..C
    Etat initial................3(Ao).. .......(Ao).........0
    Si X=1.....................2(Ao). ..........0.........2(Ao)
    équilibre..................... ..........................1.5( Ao)
    avec:"à l'equilibre, on obtient 1,5 fois plus de C que de B initialement introduit" tu arrive a trouver combien il y a de B et de A à l'équilibre.
    ta réaction est réversible, et tu n'arrive donc pas à consommer totalement le A et le B présent en solution.
    dggchim
    Bonjour cacahouètes76,
    Voilà, je ne suis pas un spécialiste des tableaux d'avancement mais je vais essayer de t'éclairer un peu. A+B=2C
    à t=0 : A; B0;C0
    soit 3 ;1;0
    X quelconque : A0-x ; B0-x ; 2X
    si ta réaction était complète
    Xmax : 0+ 2 ; 0 ; 2
    mais elle ne l'est pas, c'est un équilibre car
    Donc Xmax : 0,25+2 ; 0,25; 1,5 avec c=1,5 X conc B ini
    invite31c7f766
    merci beaucoup, j'ai compris!!=), je crois bien que j'étais betement parti sur le cas ou la reaction était totale, merci encore!!.
  1. equation avec uniquement des "NAND"
    Par invite056179b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 17h21
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  3. c++ : probleme avec "cin" et "cout"
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2008, 22h01
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2007, 19h33
