Dosage du carbonate dans CaCO3
    invite9eb6db85
    On attaque une masse de CaCo3 par du HCl et on mesure le volume de CO2 dégagé...
    Donnée:
    - Volume de gaz lu en ramenant physiquement les niveaux de liquide dans la burette et contre burette sur le même plan :16,7cm
    - masse de CaCO3 73mg
    - Pression 981,4 hPa
    - Température 22C ou 295K
    Je dois:
    1/ A l'aide de l'équation des gaz parfait, determiner le nombre de moles de CO2 (tenir compte de la pression de la vapeur d'eau).
    2/Deduire le pourcentage massique d'anion CO3 ²- dans la roche.
    3/ Calculer le % massique en calcium et carbonate dans CaCO3.
    Merci à celui qui m'aidera
    moco
    Re : Dosage du carbonate dans CaCO3
    Vas-y. Tu as tout ce qu'il faut pour faire le calcul ! Et on te mets sur la voie.
    Calcule le nombre de moles de gaz récolté, avec la formule pV = nRT,
    Tu devrais trouver un nombre de moles selon :
    n = pV/RT, avec :
    p = 98140 Pa, V = 16.7 10-6 m3, T = 295 K.
    Tu devrais trouver un nombre de moles un peu inférieur à 0.001 mole.
    Ces "environ 0.001 mole" de gaz viennent du même nombre de mole de CaCO3. Tu calcules la masse de ces "environ 0.001 mole" de CaCO3.
    Tu vas trouver un peu moins que les 73 mg de ta donnée. Le rapport de ces deux masses te donne le pourcentage en CaCO3 de ton matériau.
    invite9eb6db85
    1/...FAIS !
    3/ il me semble qu'il faut que je fasse masse de Ca / masse totale et pareil avec le carbonate... ou n de Ca sur n totale bref un truc du genre je retrouverais la formule exacte
    Mais le 2/ je ne l'ais pas bien compris... le principe est le même que pour le 3/ mais comment estimer les anions de CO3?
    invite9eb6db85
    N'est-ce pas deux fois la même question ? :
    et Calculer le % massique en calcium et carbonate dans CaCO3.
    moco
    Non.
    Si tu avais du carbonate de calcium pur, le pourcentage de ion CO32- dans ton carbonate pur serait 60%. Comme il est impur, le pourcentage de ion carbonate sera un peu inférieur à 60%.
    invite9eb6db85
    Comment dois-je m'y prendre pour calculer le % massique en calcium et carbonate dans CaCO3? j'ais fait tout le reste...
    moco
    C pèse 12, O pèse 16. CO3 pèse 12 + 48 = 60.
    Ca pèse 40. CaCO3 pèse : 60 + 40 = 100.
    La proportion de Ca dans CaCO3 est : 40/100 = 40%
    La proportion de CO3 dans CaCO3 est : 60/100 = 60%
  1. Solubilité du carbonate d'argent dans une solution d'ammoniac
    Par invite2a52e57e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2009, 19h34
  2. Dosage pour le carbonate de sodium
    Par invite12a4206f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2009, 22h24
  3. Dosage de carbonate de sodium
    Dernier message: 02/03/2009, 18h01
  4. Dosage du carbonate de sodium par l'acide chlorhydrique
    Par invite538fda4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2008, 19h32
  5. CaCO3
    Par invite988ed0b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 22h11
