electrolyse du sel
electrolyse du sel
    invite7f7e3b7b
    electrolyse du sel
    Bonjour je voudrais savoir si on fait passer un courant électrique dans du sel, qu'obtient-on ? du NA+ et du CL-,du NA et du CL ou tout autre chose? Merci d' avance
    invited6fefe2f
    Re : electrolyse du sel
    a) le sel solide est pratiquement isolant, donc pas de courant, pas d'électrolyse
    b) si tu chauffes ton sel à plus de 820°C (il va déjà falloir du matériel et des précautions !) il va devenir liquide et conducteur. Le courant pourra passer
    D'un côté les ions Na+ deviendront Na métal (liquide à cette température) qui brûlera immédiatement dans l'air (à moins de travailler sous atmosphère de gaz inerte !)
    De l'autre côté les ions Cl- deviendront du Cl2 gazeux (et toxique)
    c) si tu dissous le sel dans l'eau, l'électrolyse peut donner selon les conditions expérimentales :
    - soit des ions OH- en solution et un dégagement de H2 gazeux (explosif avec l'air) du côté de l'électrode négative, et un dégagement de Cl2 gazeux du côté de l'électrode positive
    - soit de l'eau de Javel (solution d'hypochlorite de sodium ClO- et Na+) et H2
    Bonnes expériences...
    invite7f7e3b7b
    merci beaucoup pour ces réponses
  1. Quelle tension et courant maxi pour une electrolyse au sel ?
    Par invite735b90b4 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2019, 17h36
  2. Le Sel
    Par invite603150bf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2008, 21h22
  3. [Info] Sel Lave vaisselle et sel Adoucisseur
    Par invite89303051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 16h02
  4. Mesure Taux de sel 0g à 10g/litre Salinité électrolyse
    Par invite0090e9b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2008, 13h46
  5. Réactions acide-base avec sel (liste de sel)
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 20h45
