temperature inflammation et point eclair
    invite03f5a6f4
    j ai une donnée sur un produit un peu complexe sur l oxyde de propylène température inflammation430°c s enflamme spontanément, point eclair-37°c que veulent dire ses données et pourquoi une difference entre les deux donnés
    invite03f5a6f4
    Re : temperature inflammation et point eclair
    je compléte ma question quand je suis a 0 ° c quel est le risque au niveau du point eclair
    inviteac45697a
    auto inflamation, en dessus de 430 degrés (et en présence d'air) ton produit va bruler (ou exploser) spontanément.
    point éclair, c'est la température à laquelle il y a suffisament de vapeur dans l'air pour que ça brule. (il faut une étincelle ou une autre source d'ignition).
    à 0 degrés ton produit pourra prendre feu, s'il y a une flamme, une étincelle ou quelque chose du genre.
    pour donner un exemple ce sera un peu la même chose que de l'alcool à bruler, il peut bruler mais il ne le fera pas si tu évite les sources d'ignitions.
    invite03f5a6f4
    pour reprendre un peu les données comment se peut il qu il y ai autant de différence entre la température d' inflammation et le point éclair ?
    pour le cas quand je suis a -35 pas de risque pour le point éclair
    et la a 70 ° pas de risques également
    moco
    A 0°C, le gaz mélangé à de l'air s'enflammera si tu approches une flamme ou une étincelle.
    Mais la vapeur du même gaz portée à 100°c, 200°C, 300°C ou 400°C ne s'enflammera pas spontanément, sans étincelle. Il faudra attendre 430°C.
  1. Combustion, point éclaire et point d’auto-inflammation
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2009, 19h17
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 21h54
  3. Température au point focal laser
    Par invitec95e1776 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 11h00
  4. point éclair
    Par invitee331426b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2008, 08h56
  5. point éclair ammoniac
    Par invitec0514dcf dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 10h40
