regle de Markovnikov?
    invitefe5c9de5
    Bonjour a tous,
    La regle de Markovnikov stipule que l'halogene (dans le cadre d'une hydrohalogenation) va se fixer sur le carbocation le plus stable de la double liaison C-C.
    Mais, cela est possible car, en premier lieu, la double liaison a "attaqué" le H(+) de la liaison H-X (avec X l'halogene). Et c'est le carbone le moins substitué qui attaque.
    Or, plus un carbone de la double liasion d'un alcene est substitué, plus il est réactif.
    de ce fait, pourquoi est ce le carbone le moins réactif de la double liasion qui effectue la premiere réaction, avec le H(+)?
    HarleyApril
    Re : regle de Markovnikov?
    ce n'est pas le carbone qui attaque
    c'est le doublet de la double liaison
    il se forme généralement un intermédiaire à trois centres qui va évoluer vers un carbocation
    et c'est lors de cette évolution qu'intervient la notion de stabilité relative de tel ou tel carbocation
    invitefe5c9de5
    merci de la réponse
    mais je ne comprends pas les deux dernieres lignes.
    Meme si c'est le doublet qui attaque, il devrait quand meme essayer d'attaquer le carbone de la double liaison ou les électrons sont le plus proche du carbone, c'est a dire le carbone le plus substitué, et qui va donc faire que c'est le carbone le moins substitué de la double liasion qui va devenir le carbocation.
    ((est-ce ici qu'a lieu un rearrangement?))
    On va donc pouvoir dire que l'halogene va se fixer sur le carbocation le moins stable des deux qu'ils étaient initialement possible de créer.
    HarleyApril
    le doublet attaque le proton, pas le carbone ...
    Nom : prov.jpg
Affichages : 299
Taille : 5,6 Ko
    l'intermédiaire peut également être réprésenté par les deux formes mésomères dessinées en-dessous
    invitefe5c9de5
    OK, j'ai compris, merci beaucoup.
    En fait, quelque que soit l'atome considéré qui va réagir avec la double liason du C-C, cette atome va "atterir" sur le carbone le plus substitué (il y aura ensuite rearangement ou non en fonction de l'atome considéré).
    invitefe5c9de5
    En fait, ce que je viens d'enoncer marche pour les additions ioniques.
    Pour les additions radicalaires, c'est l'inverse, l'atome vient se fixer sur le carbone le moins stable de la double liaison.
    invitefe5c9de5
    C'est bien ca??
    HarleyApril
    il ne s'agit pas de réarrangement, mais des formules mésomères
    tu n'as pas vu cette notion ?
    Dernière modification par HarleyApril ; 22/12/2009 à 18h39.
    invitefe5c9de5
    Si on a parler de l'effet mésomere, mais simplement dans le cas d'une délocalisation des électrons de la liaison pi. Je ne savais pas qu'un atome d'hydrogene pouvait provoquer différentes formes mesomeres.
    De plus, il me parait logique que deux formes mesomeres soit aussi stables l'une que l'autre, sinon une des deux formes serait privilégié et l'on n'aurait plus d'effet mesomere.
    Or, dans tes schémas, les deux formes mesomeres ne sont pas aussi stables, étant donné qu'un carbocation tertiaire est plus stable qu'un carbocation secondaire.
    De plus on sait qu'une hydrohalogenation est une réaction stereoselective. Et la je ne comprends plus, si les diférentes formes mesomeres sont équivalentes, pourquoi l'halogene va se fixer preferentiellement sur le carbone le plus substitué?
    En tout cas, merci de prendre le temps de m'expliquer.
    HarleyApril
    les formes mésomères n'ont pas toujours le même poids statistique
    certaines sont plus probables, parce que plus stables
    dans le cas du benzène non substitué, on écrit facilement deux formes mésomères de même stabilité et de même poids
    mais on peut également remplacer une double liaison par un carbocation à un bout et un carbanion à l'autre
    on peut ensuite faire tourner le cation et l'anion sur différentes positions
    ces formes mésomères on un poids statistique faible
    bonne continuation
  1. regle
    Par invite733a0450 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 14/07/2009, 10h02
  2. Le principe de markovnikov
    Par inviteef620945 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2008, 17h33
  3. regle de Markovnikov
    Par invite438319bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2006, 16h35
  4. regle de markovnikov
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2004, 16h57
  5. la loi de markovnikov
    Par invite240ac937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2004, 14h26
