Comment récuperer le soufre dans le CuSO4
    invitee8152693
    Question Comment récuperer le soufre dans le CuSO4
    Je voudrai savoir comment récupérer le soufre qui est dans une solution de sulfate de cuivre.
    J'ai lu quelque part que le sulfate de cuivre se décompose à une température de 500°C avec une pression atmosphérique normale.
    Pouvez-vous me donner plus d'information sur cette technique ?
    Sinon, en connaissez-vous d'autres techniques ?
    moco
    Re : Comment récuperer le soufre dans le CuSO4
    Effectivement le sulfate de cuivre se décompose en CuO et SO2 + O2 à haute température. Mais ce n'est pas cela qui suffit pour récupérer du soufre. Tu récupéreras du gaz SO2, mais pas du soufre.
    S tu veux obtenir du soufre pur, il faudra faire brûler du magnésium métallique dans ta vapeur de SO2. La réaction dégage de l'oxyde de magnésium MgO et du soufre. Ces deux substances sont mélangées. Il restera encore à éliminer la magnésie MgO, en traitant la masse de mélange par de l'acide chlorhydrique, qui n'attaque que MgO, et le dissout, en laissant la poudre jaune de soufre..
    invite0324077b
    bien sur mais le magnesium est plus cher que le souffre : gaspiller du magnesium pour faire du souffre c'est transformer de l'or en plomb
    HarleyApril
    rappelons que le soufre ne prend qu'un f
    sauf lorsqu'on souffre, mais c'est autre chose
    invite0324077b
    l'aurtografe est encore plus compliqué que la chimie
    mais il me semble qu'il y a des moyen simple de passer de SO2 a S , je ne m'en rappelle plus mais ...
    invitee8152693
    Je sais qu'on peut réduire l'oxyde de cuivre en le chauffant au rouge avec du charbon de bois, pour obtenir du cuivre pur et du dioxyde de carbone.
    + + chaleur +
    Cependant, je ne sait pas si on peut faire la même chose avec le dioxyde de soufre, étant donné que c'est un gaz...
    invite0324077b
    fait attention de ne pas faire du sulfure de carbone : tres toxique
    j'ai vu des veilles methode pour faire du soufre avec du platre ( sulfate de calcium ) : il y avait bien des histoire de melanger avec du charbon de bois et chauffer
    invitee8152693
    Citation Envoyé par chatelot16
    Bonne idée ! De plus, le plâtre est beaucoup moins cher que le sulfate de cuivre, et beaucoup plus accessible ! Sans compter que mon père travaille dans le bâtiment
    Il reste à savoir comment extraire le soufre dans le CaSO4.
    Bounoume
    et si tu électrolysais la solution de cuso4; sur l' électrode positive -en charbon de préférence -tu vas obtenir de l' acide sulfurique H2SO4 (et du cuivre de l' autre côté, à la cathode)
    si tu concentres ta solution puis l' envoies sur un réducteur (carbone) à haute température, tu devrais avoir du soufre vapeur ....MAIS AUSSI du C2S2 sulfure de carbone, volatil et très toxique comme a bien fait de préciser Chatelot.
    donc c' est peut-etre pas la solution, à moins que tu soies bien sûr d' absorber tout le sulfure en sortie (dans 1 huile?)
    mais de toutes façons c 'est pas une méthode industrielle ni rationnelle pour faire du soufre...
    Dernière modification par Bounoume ; 30/12/2009 à 13h31. Motif: coquilles
    invitee8152693
    Je viens d'acheter du plâtre fin chez Bricorama, je vais essayer de l'électrolyser pour voir ce que ça donne
    Je vais prendre deux crayons HB comme électrode.
    invite0324077b
    tu n'electrolysera rien le platre est tres peu soluble
    en electrolysant du sulfate de cuivre tu enleve le cuivre , est l'acide sulfurique reste dans l'eau : passer de l'acide sulfurique au souffre n'est pas facile
    les methode pour faire du soufre avec du platre se trouvent dans les vieux livre de chimie de 1850 : mais aucune de ces methodes n'est simple : c'est simplement qu'a l'epoque de la poudre noire on voulait etre sur de savoir faire du souffre : depuis ces methodes sans interret sont oublié : le souffre n'est pas cher ...
    je ne suis pas capable de t'expliquer correctement de tete une de ces methodes , que j'ai lu mais meme pas essayé
    inutile d'acheter du platre neuf , ca marche aussi bien avec le platre deja durci : gravat de demolition ...
    invitee8152693
    J'allais le dire
    Il y a seulement une quantité infime de gaz qui se dégage au niveau des électrodes.
    Enfaite, le plâtre ne coûte vraiment pas cher. J'en ai prit 1kg en poudre fine pour 2€.
    Citation Envoyé par Bounoume
    Est-ce que ça fonctionne avec de la Bouillie Bordelaise, même si la solution de CuSO4 n'est pas pûre ?
    invite3107e8af
    Wink Re : Comment récuperer le soufre dans le CuSO4
    Bonjour Hessam,
    Si tu cherches à récupérer du soufre micronisé quasiment pur, l'autre solution, c'est la pharmacie du coin.
    J'en ai pour 3,50 les 500 grammes; je l'utilise pour mes chinchillas mêlé à leur terre à bain et leur éviter ainsi des mycoses. Ils sentent un peu la poudre mais n'ont jamais eu de problèmes.
    Sinon j'ai déjà réussi à obtenir du toluène pur et quelques autres produits assez utiles.
    a++
    invite0324077b
    Citation Envoyé par Hesssam Voir le message
    deja quand on veut electrolyser de l'eau il faut prendre de l'eau distillé pour eviter le calcaire
    je ne sais plus trop ce qu'il y a dans la bouillie bordelaise , mais je crois bien de la chaux donc du calcaire : tout ce qu'il faut pour pourir l'electrolyse
    invitee8152693
    Citation Envoyé par Hecate08
    Merci beaucoup pour ta réponse, parce que je ne savais pas qu'en pharmacie on vendait du soufre
    Enfaite, je suis allé voir le pharmacien à côté de chez moi, hier, et il m'a répondu qu'il vendait 1kg de soufre professionnel en poudre pour 15€
    Je vais comparer les prix dans d'autres pharmacies pour en avoir le meilleur
    Ah, je vois. De toute manière, cela revient moins cher d'acheter directement du sulfate de cuivre.
  1. Comment Alimenté une diode laser rouge recuperer dans une lecteur DVD ?
    Par invite4f2f4eb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 22h47
  2. Comment récupérer Dossier supprimé dans outlook
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2009, 22h04
  3. Comment enlever du soufre
    Par invited765bb82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2008, 20h21
  4. comment révéler la présence du soufre?
    Par invite011eedbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2006, 18h32
  5. comment recuperer un objet perdu dans un lave linge
    Par invitee5450d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2005, 18h44
