Thermodynamique (chimie organique)
    invitea6009146
    aidez moi , je me suis bloquer sur cette exercise ,
    mon objective et de calculer l'enthalpie et l'entropie d'activation à 40c de l'acètolyse du p-toluenesulfonate de m-chlorobenzyle .il me donne just la constante d'equilibre gènirale en fonction de la temp(c) ,
    temp / k10*5
    25 / 0.0136
    40 / 0.085
    50.31 / 0.272
    58.8 / 0.726
    qu'es que je peux fair ?
    invite38235eee
    Re : thermodynamique (chimie organique)
    Je m'avance, mais je ne suis pas certain.
    On sait que:
    DG=-RTlnK
    DG étant la variation d'énergie libre et K la constante d'équilibre.
    On sait aussi que:
    DG=DH-TDS
    DH: Variation d'enthalpie et DS variation d'entropie.
    Dès lors, si tu as une expression pour K en fonction de la température, tu peux faire la dérivée selon T de chaque côté.
    dG/dT=(dH-TdS)/dT=dS
    Avec ça tu trouves l'entropie. Ensuite, si tu utilises la constante pour une température donnée et comme tu connais DS, il ne te restera qu'à calculer DH.
    Voilà, ça devrait fonctionner.
    invitea6009146
    bonjour , merci pour la repanse
    mais j'ai pas une expression pour k , c'est ça le problemme , il me donne juste un tableux avec des donnè sur plusieur constante k et leur temp(c)
    en plus c'est l'energie d'activation , donc il faut le k* d'activation
    invite38235eee
    À ce moment là, tu peux utiliser la méthode suivante, tu as besoin de deux températures différentes. Tu assumes aussi que DH et DS sont constants sur l'intervalle de température.
    Tu fais donc:
    DG1=DH-T1DS
    DG2=DH-T2DS
    Ensuite tu peux facilement résoudre ce système à deux équations puisque tu connais DG1 et DG2
    Edit: Sinon tu peux toujours entrer tes données dans Excel et faire une régression pour trouver une expression à K (qui semble avoir une relation exponantielle)
    invitea6009146
    merci , je crois que c'est la bonne reponse , mais si on la constante k* , mais la , comme donnè j'ai la constante d'equilibre K , elle me permet de calculer l'energie libre de gibbs , je crois que la constante K ne me permet pas de calculer l'energie d'activation non ?
    invitea6009146
    DG1=DH-T1DS
    DG2=DH-T2DS
    mais la vraiment c'est une bonne idèe , es que si on vraie la temp , DH et le DS reste constant ?
    invite38235eee
    Non en effet. Mais il faut savoir si on vous donne la constante d'équilibre (K) ou la constante de vitesse (k) comme donnée de départ.
    L'énergie d'activation est un phénomène cinétique (il faut donc utiliser k) alors que la variation d'énergie libre est thermodynamique (et on utilise K.
    (à noter la différence entre K majuscule et k minuscule)
    invitea6009146
    merci , beaucoup^,
    invitea6009146
    supposons que j'ai le k* (constante d'equilibre entre l'eats de transition et les reactifs) comment je peux calculer le DH * , je dispose comme donnè , 2 k* avec deux diffirent temp(c) ?
    HarleyApril
    Re : Thermodynamique (chimie organique)
    il faut utiliser les lois d'Arrhénius et d'Eyring
    pour faire simple (et pas très propre sur le formalisme), tu écris
    -RTlnk = DHactivation - TDSactivation
    exprime lnk en fonction de T
    trace en fonction de 1/T et calcule pente et ordonnée à l'origine
    (ce sont bien des petits k qui sont des contantes de vitesse)
    bonne continuation
    invitea6009146
    merci bien , d'après mes recherche j'ai trouvè qu'il faut bien faire la reprèsentation derrhènnuis ,
    merci beaucoup
    bonne journè
  1. Livres Chimie et Chimie organique
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2012, 16h47
  2. Chimie organique
    Par invite88060de9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2009, 20h06
  3. Master Chimie Organique / Chimie Environnementale
    Par invitef99e3ebc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/09/2008, 21h05
