Pression
Pression
    johny005
    Post Pression
    salut a tous,
    je voulais savoir entre 100 ml d'eau et 100 ml d'acide chloridrique environ 25% dans un meme contenent,a meme température,
    le quel des 2 aurrais la plus grosse pression.
    d'apres moi sa serais l'eau car si je ne me trompe les gas donne moin de pression que les liquide et comme l'acide chloridrique est 75% d'eau et 25% de chlorure d'hydrogene la pression devrai etre moin importante.
    merci d'avance
    inviteac45697a
    Re : Pression
    qu'est-ce que tu cherche à calculer, la pression au bas de tes récipients?
    si c'est le cas, la formule c'est p='rau'*g*h
    si tes récipients ont la même forme la pression ne dépendra donc que de rau (la masse volumique)
    invite6afd2d0b
    Re : Pression
    ou si tu cherches à calculer la pression à la surface c'est lié à la pression de vapeur saturante...
    johny005
    Re : Pression
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    donc si les 2 on 100 ml(masse volumique) que sa sois de l'eau au bien de l'acide chloridrique les 2 vont avoir une pression égale?
    a ce que je pensais 100 ml ou 200 ml d'eau exemple 100 degré finissait les 2 par avoir la meme pression(vapeur saturante).
    j'ai tous faux alors...?
    quelque explication serrais pas de trop.
    mais entre une solution d'eau et d'eau avec du chlorure d'hydrogène(25%) la quel des 2 a une pression saturante plus grande.
    c'est sa ma question au fond
    johny005
    Re : Pression
    il y a 2 pression dans un récipient alors...
    quand tu dit celle du bas tu parle de la pression exercé sur le liquide(eau)?
    un peut comme la mer...plus il y a de masse, plus le fond reçoit une pression.
    moi c'est la pression exercé sur le 'haut' ,le couvercle.
    comme quand on fais bouillir de l'eau et que le couvercle laisse échapper de la vapeur a cause d'une trop grande pression.
    désolé je n'avais pas pensé a expliqué, au fond je n'avais même pas envisagé qu'il y avais une autre pression dans mon récipient quel con je suis .
    on en apprend tous les jours avec vous héhé .
    le quel des 2 entre l'acide chlorhydrique et l'eau a la plus grade pression saturante?
    johny005
    Re : Pression
    peu t-on calculer la pression saturante de l'acide chlorhydrique ?
    inviteac45697a
    Re : Pression
    j'avais pas compris que tu parlais de pression de vapeur saturante.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_chlorhydrique
    tu as quelques valeures sur wikipedia
    johny005
    Re : Pression
    j'avais deja lu sur wiki mais bon il ne dise pas a quel température,je ne sais pas comment le calculé parce que il n'y a pas de coefficien logique le % augmente mais la pression diminue et augment au lieu de simplement augmenté.
    j'ai besoin de savoir pour 25%.
    si quelqu'un est abonné a science direct peu etre il pourrais cherché s.v.p.
    johny005
    Re : Pression
    voici le mieu que j'ai trouvé pour une solution de 25%:
    Vapor Pressure: The highest known value is 17.535 mm of Hg (@ 20°C) (Water).
    que veu dire 17.535 mm of Hg avec sa on peu trouvé pour 100°C?
    merci encore
    inviteac45697a
    Re : Pression
    760 mm mercure = 1 atm = 101325 Pa.
    et on peut pas trouver la valeur à 100° avec ça.
    par contre c'est normal que ça augmente puis diminue, HCl forme un azéotrope avec l'eau.
    johny005
    Re : Pression
    personne peut aider?
    johny005
    Re : Pression
    personne peut m'aidé ?
    invite2313209787891133
    Re : Pression
    La réponse à cette question dépend des conditions.
    A 100°C le mélange HCl/Eau garde une pression de vapeur saturante (le terme n'est pas tout à fait adapté pour un mélange binaire) plus basse jusqu'à 27% d'HCl massique. Au delà la pression devient plus grande.
    johny005
    Re : Pression
    merci sa me dit pas combien est la pression des vapeurs saturante et les conditions...que veux tu dire
  1. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 20h41
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
  3. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 16h55
  4. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  5. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 12h24
