tp themodynamique
tp themodynamique
    Arrow tp themodynamique
    bonsoir je bloque sur ce tp de thermo votre aide serai la bienvenue
    il sagit de mesurer la chaleur massique de l eau par la methode electrique
    pour ca on a de leau dans un calorimetre chauffé par une resistance
    (l eau est initialement a To=18°) et on met en place un tableau pour mesurer l augmentation de la temperature apres chaque 2mn passé
    jusqua 12mn et on a donc 6 phase de 2mn puis oa a calculer l ecart d T entre chaque nouvelle temperature et la ta tmperature initiale To puis la chaleur gagné par chaque phase
    puis on demande de tracer la courbe de la chaleur aquisse(gagné) en fonction
    de dT (ecart entre la t dune phase et la To) c est a dire Q=f(d T)
    et cest une droite de pente p et passant par le centre donc son equation est Q=p .dt on demande donc le calcul de la pent p=dQ/dT
    jusque la c bon mais a partir de la je bloque
    car on me demande de deduire de la courbe precedente la chaleur massique de l eau (Co) en negligeant la capacité calorifique Ck du calorimetre
    merci de maider je doit rendre ce tp pour demain
    Re : tp themodynamique
    personne pour m aider???
    help
    moco
    Si tu veux qu'on se donne de la peine pour te répondre, donne-toi d'abord de la peine pour écrire en respectant l'orthographe, et la ponctuation.
    Ceci dit. Il manque des données dans ton problème, par exemple la masse d'eau chauffée, et la puissance consommée dans la résistance.
