Titrage alcool éthylique
    invite3113c9ef
    J'ai une solution d'alcool éthylique sans aucune indication de concentration, degré, ...
    Je cherche donc un protocole de dosage.
    Est-ce qu'un tel dosage existe par colorimétrie ? ou une autre technique simple à mettre en œuvre ?
    nina
    invite38235eee
    Re : Titrage alcool éthylique
    Une technique facile et simple (bien qu'elle ne soit pas la plus précise) serait de mesurer sa densité.
    Tu pèses tout simplement un volume donné de ta solution (par exemple 25mL dans une fiole jaugée que tu pèses sur une balance analytique).
    À partir d'une table de densité de solutions éthanol/eau, il sera relativement facile de déterminer le degré avec une précision acceptable (dépendamment de l'usage qu'on veut en faire).
    Je n'ai pas la table sous la main, mais je sais qu'elle existe.
    invite2313209787891133
    La mesure de la densité donne des résultats précis si le mélange n'est constitué que d'eau et d'éthanol.
    Si le mélange peut contenir d'autres constituants on peut aussi utiliser l'ébulliométrie: On mesure la température d'ébullition; celle ci est liée à la concentration en éthanol. Cette méthode n'est fiable que pour des degrés entre 0 et 20 environ.
  1. Alcool ethylique
    Par invite12daf909 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2019, 19h02
  2. Est-ce que le vinaigre d’alcool peut contenir de l’alcool
    Par invite520d7656 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 09h00
  3. coma éthylique
    Par invitefe5ce0af dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 19/06/2007, 19h50
  4. coma éthylique
    Par invitefe5ce0af dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 12h41
  5. Alcool Éthylique
    Par invite7866731e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2004, 10h51
