Modification "moléculaire"
    invitecdd7da5c
    Question Modification "moléculaire"
    Je suis néophite en la matière mais je cherche une réponse à la question suivante
    Dans le monde de la chimie voir de la pétrochimie existe t'il un "produit" que l'on peut avoir sous forme quasi-liquide et auquel on peut subir une réaction chimique simplement qui permettre de rendre ce produit "quasi" solide type prothèse mamaire ou latex souple
    merci pour vos réponse de spécialistes
    nb: je ne suis pas "bloqué" sur les produits de la pétrochimie peu importe l'origine
    greek
    invite42d02bd0
    Re : Modification "moléculaire"
    Je pense que tu devrais recherchais dans les polymères.
    je me souviens quand dans un de mes cours de polymères, que ce que tu recherches pourrait être une polymérisation par étape, c'est à dire que l'on peut mélanger quelque chose comme un molécule avec plusieurs fonctions amines dessus avec un molécule avec plusieurs fonction acide de façon à tisser un réseau 3D de carbamate.
    Bon, il faut faire un réseau assez costaud pour que ce soit solide et non un gel.
    Au sinon il doit bien y avoir un polymère qui correspond à ce que tu veux. Style Copolymere à bloc ou autre
    ArtAttack
    Tu ne précises pas la réaction que tu veux faire subir au système lors de la transformation.
    Beaucoup de matériaux auront cette propriété réversible par le seul biais de la température. En revanche si tu te permet d'ajouter une autre espèce, c'est différent.
    J'aimerais des précisions, mais quoiqu'il en soit, en effet on est en plein dans le domaine des polymères.
    invite094366ea
    D'un coup ainsi je pense effectivement a une réaction de polymérisation qui prend en masse et sans protection (ex: agitation) ca deveint un état de gel...
    je refléchis et je reviens..
    lol
    a+
    invitecdd7da5c
    Vos réponses m'intéressent beaucoup et je me dois de vous apporter des précisions vu que vous prenez le temps de m'expliquer
    vous faîtes références à la "chaleur"...mon souci est d'éviter d'avoir à utiliser un élément qui nécessite d'être "chauffé"
    de plus je cherche un produit "fini" qui pourrait-être type "gel" épais car je veux l'utiliser comme "élément" anti-choc donc il lui faut plus être un peu trop souple qu'un peu trop dur
    si je peux vous apporter d'autres précisions pour vous permettre de me donner une réponse au plus près de ma recherche n'hésitez à pas à me solliciter
    encore merci pour vos explications et vos futures réponses
    Greek
    invite094366ea
    Salut, si c est pour un matériau anti choc, tourne toi vers le polystyrène expensé ou le polyéthylène. Un petite recherche sur le net et tu trouvera ton bonheur.
    Si c'est la synthése qui t'intéresse, c'est pas si évident que ça mais il y a en effet une prise en masse pour obtenir une mousse anti choc.
    Si tu veux plus d info hésite pas!
    a+
    invitecdd7da5c
    Lightbulb Re : Modification "moléculaire"
    Encore merci pour cette nouvelle réponse de ta part
    Dans la fin de ton message tu parles de synthèse: Tu veux dire par là une synthèse entre les propriétés de polystérène et polyéthylène?
    Si c'est le cas, à première vu c'est en effet ce qui risque de me convenir mais je ne suis pas sur de connaître la forme physique et les propriétés du polyéthylène...
    Par ailleurs pour être toujours plus précis sur la question de ce post: Je cherche un produit sous une forme "gel ou liquide" que l'on puisse mettre dans une sorte de manchon souple avec une double paroi qui comprendrai le produit (lequel, c'est la question): rentrer dans ce manchon un élément solide qui doit etre protéger: Faire subir au produit une réaction qui le fasse durcir (mais pas jusqu'au niveau d'une solidité type plâtre, pour conserver des propriétés anti-choc)et prenne la forme autour de l'élément à protéger (sachant qu'il faut ensuite pouvoir par la suite rentrer et sortir sans pb le produit à protéger
    voilà
    merci d'avance pour tes infos et avis
    GREEK
    invite094366ea
    Houla ca se complique tout ca!! Essaye pêut etre de demander a des fabicant de mousse anti choc (que tu trouvera sur google surement) car ca deveint très spécialisé!! Car si ca durci pour enlever l élément apres..
    lol
  1. [Divers] film "moléculaire" avec pymol
    Par invite85e59509 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2007, 12h03
