Eau de Javel
Eau de Javel
    invite49a8b468
    Eau de Javel
    bonjour, est-ce que qqn pourrait m'aider pour cet exercice :
    L’eau de Javel utilisée comme produit d’entretien est préparée par réaction du dichlore gazeux avec une solution d’hydroxyde de sodium. Cette réaction produit un mélange d’hypochlorite de sodium, NaClO(aq), et de chlorure de sodium.
    Sur l’étiquette d’un flacon d’eau de Javel du commerce, on trouve la mention 36°chl.
    Cette indication t’interpelle, et après quelques recherches, tu trouves la définition du degré chlorométrique ( ° chl ), défini comme étant le volume (exprimé en L) de dichlore gazeux utilisé pour fabriquer exactement 1 litre d’eau de Javel dans les conditions normales de température et de pression ( C.N.T.P. ), soit 1013 hPa et 273 K (0°C).
    On te demande de calculer la concentration molaire et la masse de l’hypochlorite de sodium, NaClO, présent dans 1 litre d’eau de Javel 36° chl.
    invite2ba75453
    Re : Eau de Javel
    tu connais le lien entre le degré et le volume de Cl2
    D'apres un volume de gaz en connaissant la pression et la temperature, tu peux trouver la quantité de matière de gaz (loi des gaz parfaits).
    à partir de là, il faut trouver le lien entre Cl2 et NaClO en écrivant la réaction qui se produit.
    ainsi tu sauras combien de moles de Cl2 donnent combien de moles de NaClO...
    tu pourras alors en déduire ce que tu cherches à la fin c'est à dire concentration et masse.
    moco
    Re : Eau de Javel
    1 litre de ta solution est formée à partir de 36 litres de chlore Cl2, donc 36/22.4 = 1.60 mole de Cl2
    La réaction est :
    Cl2 + 2 NaOH --> NaClO + NaClO + H2O
    Donc il y a autant de moles de NaClO en solution que de Cl2 ayant servi à le fabriquer.
    Donc ta solution est 1.6 molaire en NaClO.
  1. Réaction Eau Oxygénée et Eau de Javel
    Par invite12059742 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2020, 17h16
  2. Difference entre l eau de javel et l eau oxygenée
    Par invite8d5d450d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2014, 17h17
  3. Exo eau de Javel et eau oxygénée
    Par invite70d0e267 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2010, 13h07
  4. Eau de javel + eau oxygénée
    Par invite0bdcc481 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2008, 21h10
  5. Eau de Javel
    Par invite32ce654a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 16h30
