Eau de chaux
Eau de chaux
    invite2544b5b7
    Eau de chaux
    Est-ce que quelqu'un sait au bout de quelle quantité de co2 dissoute l'eau de chaux se sature et redissout le précipité?
    moco
    Re : Eau de chaux
    La solution d'eau de chaux saturée est 0.022 molaire. En présence de CO2, elle précipite CaCO3, puis CaCO3 se redissout en partie dans un excès de CO2. Mais la redissolution n'est pas complète. Il faut diluer la solution d'un facteur 2 à 3 grosso modo pour que CaCO3 se redissolve complètement.
    invite0324077b
    Re : Eau de chaux
    CaO + H2O = Ca(OH)2
    0.022 molaire j'imagine que ca veut dire 0.022 mole par litre de Ca(OH)2
    Ca(OH)2 +CO2 = CaCO3 + H2O
    donc 1 litre d'eau de chaux absorbera aussi 0.022 mole de CO2 avant de commencer l'etape suivante , dissoudre le calcaire avec le CO2
    moco
    Re : Eau de chaux
    Ce n'est hélas pas si simple.
    Le carbonate de calcium commence à se redissoudre quand il y a encore du Ca(OH)2 dans la solution. On constate même que quand le CaCO3 est entièrement dissous, la solution est encore basique, donc il y a encore un excès de ions OH-, donc de Ca(OH)2.
    Pour que la solution soit neutre, puis acide, il faut ajouter encore beaucoup de gaz carbonique, même que le carbonate de calcium est entièrement dissous.
    Toutes ces équations sont des équilibres qui se produisent simultanément. On ne peut pas dire que tel phénomène se produit quand un autre est terminé, comme le croit Chatelot16.
    invite0324077b
    Re : Eau de chaux
    avec la chaux je ne crois rien ... elle reagit toujour a retardement et les calcul sont toujours faux ...
    j'ai simplement ecris ce que je pouvait conclure de la premiere reponse en atendant la reponse suivante
    autre detail j'ai devant moi une bouteille d'eau de chaux filtré il y a un mois ... elle commence a devenir parfaitement claire seulement aujourd'hui ... ca veut dire qu'avant d'etre claire elle contenait plus de Ca(OH)2 que ce qui peut etre dissous
    moco
    Re : Eau de chaux
    Pour montrer que la réaction de redissolution du précipité CaCO3 se produit déjà avant la fin de la formation du précipité, on peut faire un test très simple, que j'ai effectué pendant des années avec tous mes élèves, aux séances de travaux pratiques. Il n'y a pas besoin de faire des calculs.
    On prend de l'eau de chaux saturée. On la dilue au double de son volume. On ajoute du bleu de bromothymol. La solution est bleue, donc contient des ions OH-.
    On fait barboter du gaz carbonique d'une bonbonne directement dans cette solution. Elle se trouble, donc il se forme CaCO3, mais la solution reste bleue. Puis on insiste. Le précipité se redissout peu à peu, signe de la formation des ions Ca2+ et HCO3-. Mais la solution reste bleue, signe qu'il y a davantage de ions OH- que de H3O+.
    Il faut insister encore une minute ou deux pour que la solution passe au vert puis au jaune.
    Si une solution d'eau de chaux est trouble au moment où on la fabrique, c'est qu'elle contient en suspension un trouble formé de l'excès de Ca(OH)2 non dissous. Et aussi d'un peu de carbonate de calcium formé aux dépens de ce Ca(OH)2 au contact de l'air.
  1. Eau de chaux
    Par inviteaa00165f dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2010, 20h51
  2. Eau de chaux
    Par invitedbb4b8de dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2010, 18h37
  3. Eau de chaux
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2010, 20h35
  4. eau de chaux
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 21h28
  5. Eau de chaux
    Par invite8745069c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 13h11
