Disulfiram
Disulfiram
    inviteda517d83
    Disulfiram
    Je suis à la recherche d'une brave synthèse du "Disulfiram" , je sais que ça se fait par oxydation du diethyldithiocarbamate de sodium avec I2 ou H2O2, mais je ne trouve pas de ref ni de brevet qui précise un peu les conditions opératoires...
    Si vous avez ça sous le coude, je suis preneur...
    Merci...
    Bruno
    inviteda517d83
    Re : Disulfiram
    Personne n'a d'idée sur cette bestiole?
    invite42d02bd0
    Re : Disulfiram
    Alors, d'un point de vue perso, j'ai effectué un jour une manip de disulfurisation un peu n'importe comment... J'avais mis entre 0.5 et 1 equivalent d'iode dans du THF ou DCM (ca marche aussi) et puis le sulfure et surtout j'ai laissé la manip à l'air.
    J'ai également testé avec H2O2, tu ajoutes "bêtement" un équivalent d'H2O2 aqueux dans une solution de ton thiol dans le THF.
    inviteb7fede84
    Re : Disulfiram
    Trouvé sur le Net:
    "In a fumehood, wearing gloves and safety glasses, add sodium diethyldithiocarbamate (1.13 g,) to water (5-10 mL, use the least amount needed to dissolve). Once its all dissolved, cool the mixture in a bath of ice, add more water if the thiocarbamate starts to precipitate. Mix 30% aqueous hydrogen peroxide (0.3 g) with water (3 mL), and add this solution a drop at a time to the cold thiocarbamate solution. If all goes according to plan, disulfram will precipitate from the solution. Isolate it by filtration and let it air dry in the back of the fumehood."
    Source: http://www.chemicalforums.com/index.php?topic=35934.0
    inviteda517d83
    Re : Disulfiram
    Géniale! Ben tu es plus doué que moi pour faire de la biblio...
    Merci!
    Bruno
