Phosphates
Phosphates
    invitea7636a2d
    Phosphates
    Bonjour à tous je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai besoin que vous m'aidez un petit peu pour un tp : dosage des phosphates .
    La majorité des phosphates dans les détergents sont sous la forme de tripolyphosphates P30105-.
    On effectue une hydrolyse acide les réactions se produisant sont :
    P3O105- + H20 = 2HPO4 2- + H2PO4-.
    Les ions hydrogénophosphates dans l'eau suivent les réactions :
    HPO42- + H20 = HPO4 2- + H3O+
    H2PO4 - + H2O = PO4 3- + H30+
    je dois préparer du détergent
    On pèse 1g de lessibe on les place dans un ballon de 250 mL.
    On ajoute doucement 25 mL d'acide sulfurique à 15% .
    On ajoute 100 mL d'eau distillée
    On surmonte le ballon d'un réfrigérant
    On distille 20 min on laisse refroidir
    on verse cette solution dans une fiole de 250 mL.
    On dose par colorimétrie
    Méthode permettant de doser les phosphates dans l'eau de mer , les eaux de rejet ...
    Les orthophosphates en présence de molybdate d'ammonium acide forment un complexe qui après réduction par l'acide ascorbique donne un complexe bleu.
    On doit faire une gamme étalon
    on dispose d'une solution mère de dihydrogénophosphate de potassium KH2PO4 à 1,6 . 10^-3 mol/L.
    Les solutions étalons seront réalisées dans des fioles de 50 mL.
    Les concentrations en orthophosphate s'échelonneront de l'ordre de 10-5 à 8.10^-5 mol/L .
    Préparation des standards fiole de 50 mL.
    V ml de la solution de KH2PO4
    1 mL d'acide ascorbique (10g/L)
    1 mL de molybdate d'ammonium.
    on place ces solutions dans des flacons fermés
    on les laisse 30 min afin que la couleur se développe.
    On fait une étude au spectroscope UV.
    Questions : Comment fait on pour faire mes solutions étalons.
    La préparation du détergent sert à quoi dans mes solutions étalons quand l'utilise t on ?
    On doit calculer le nombre de PO4 3- dans la solution d'analyse et dans la solution concentrée .
    Calculer le nombre équivalent de mole de P205 .
    Je sais que 2 moles de PO4 3- sont équivalentes à 1 mole de P205
    et je dois en déduire le pourcentage massique de P205 dans la poudre de lessive .
    Merci de m'aider un peu surtout pour les solutions étalons.
    moco
    Re : Phosphates
    Ton texte est trop long. Abrège ! Et corrige les équations suivantes, qui sont fausses :
    HPO42- + H20 = HPO42- + H3O+
    H2PO4- + H2O = PO43- + H30+
    Il fallait les écrire ainsi :
    H2PO4- + H20 = HPO4 2- + H3O+
    HPO42- + H20 = PO43- + H3O+
    invitea7636a2d
    Re : Phosphates
    Merci beaucoup j'avais pas vu mon erreur .
    En fait ce qui me pose problème au début c'est de faire une gamme étalon.
    On dispose d'une solution mère de dihydrogénophosphate de potassium KH2PO4 à 1,6 . 10^-3 mol/L.
    lft123
    Re : Phosphates
    Tu possèdes une solution mère à 1.6 10-3 mol/L
    On te demande une gamme allant de 10-5 mol/L à 8 10-5 mol/L.
    Il faut donc que tu effectues des dilutions dans tes fioles de 50 mL afin de couvrir la gamme de concentration demandée.
    Ex :
    dilution par 100 de la solution mère soit 0.5mL dans 50ml donne une solution fille de 1.6 10-5 mol/L.
    4 solutions filles devraient suffire pour couvrir la gamme de concentration visée.
    invitea7636a2d
    Re : Phosphates
    Merci beaucoup .
    Pour ce qui est e préparer du détergent
    Ce que j'obtient dans ma fiole je l'utilise quand ?
    C'est ma solution inconnue que je dois passer au spectre UV ? c'est ça ?
    Mon nombre de mole de PO4 3- dans la solution d'analyse et dans la solution concentrée ?
    Pour moi solution d'analyse c'est ma fiole de détergent et la solution concentrée c'est pa exemple l'étalon à 8X 10^-5 mol/L ? c'est ca ?
    invitea7636a2d
    Re : Phosphates
    Encore une dernière question
    comment prépare t-on une solution d'acide sulfurique à 15 % .
    Si j'ai besoin de 100 mL je prend 15 mL d'acide sulfurique pur que je met dans une fiole de 100 mL et que je complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée c'est ça ?
    lft123
    Re : Phosphates
    Les solutions étalons te permettent de tracer une droite d'étalonnage répondant à la loi de Beer-Lambert : l'absorbance mesurée est fonction de la concentration.
    Une fois cette droite tracée, la mesure d'absorbance de ton échantillon te permet par interpolation de trouver la concentration du dit échantillon.
    Pour l'acide sulfurique à 15% tout dépend de la concentration de ton acide utilisé pour la dilution !
    L'acide sulfurique le plus concentré que tu trouveras a une teneur en acide de l'ordre de 96-98%.
    S'il était à 100% ton raisonnement évoqué est juste, cependant je pense que l'on te demande une concentration de l'ordre de 15% dans ce cas ta méthode est valable, sinon il faut tenir compte de la concentration de l'acide "concentré".
    invitea7636a2d
    Re : Phosphates
    Oui mais l'échantillon c'est bien ma préparation que j'ai préparé dans ma fiole de 50 mL tout au début pour le détergent .
    Pourquoi parle ton de dosage colorimétrique ?
    Et désolé j'ai pas trop compris le fait de :
    "S'il était à 100% ton raisonnement évoqué est juste, cependant je pense que l'on te demande une concentration de l'ordre de 15% dans ce cas ta méthode est valable, sinon il faut tenir compte de la concentration de l'acide "concentré".
    invitea7636a2d
    Re : Phosphates
    Es ce bon ? merci
    invitea7636a2d
    Re : Phosphates
    Bonjour, quelqu'un pourrait il me répondre à ma petite question merci d'avance
    invite0d83f298
    Re : pourcentage des ions chlorures
    Je voudrais savoir une (ou plusieurs) cause d'erreur possible qui aura pour effet dimunition et ou augmentation du pourcentage des ions chlorures par exemple lors d'un dosage des ions chlorures avec AgNO3.
    Je sais que l'excés du réactif et aussi présence des ions étrangers peuvent augmenter le poucentage des ions Cl- mais pour dimunition je vois pas comment? est ce en rapport avec la précipitation si elle n'est pas complète par exemple. En passant l'effet du pH est ce qu'il augmente ou diminue le poucentage...je sais qu'il y'a formation du précipité hydroxyde AgOH en milieu basique.
    Merci de votre aide
  1. Dosage des phosphates
    Par invitec2375a9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2010, 13h16
  2. Les phosphates.
    Par invite739fe617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2009, 17h36
  3. problème dissolution phosphates
    Par invitec1814697 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2009, 10h02
  4. purification de phosphates
    Par invite3c6bdfb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2009, 23h17
  5. phosphates ammoniaques
    Par invite5d1fb615 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 23h30
