Mesure de densité du PA6
    invite010d3ae1
    Je suis à la recherche d'un solvant, qui est un mauvais solvant du PA6 et qui me permettrait de faire des mesure de densité.
    Il me faut une densité qui varie entre 1 et 1,25 à peu près. Ma première idée est de trouver un mauvais solvant du PA6 et de dissoudre un sel dedans pour augmenter la densité.
    En solvant ayant une densité proche de 1, j'ai trouvé le 1,4 dioxane, l'acide acétique, l'eau bien sur et le DMF. D'autres sont peut être possible si ils permettent une grande solubilité de certains sels.
    J'attends vos avis.
    Merci d'avance.
    Tiluc40
    Re : Mesure de densité du PA6
    Essaye ici pour voir si tu y trouves ton bonheur.
    invite010d3ae1
    Je m'apprête à faire mes mesures de densité, et je me pose une question.
    La forme de m'échantillon à une grande importance sur ma mesure de densité?
    J'imagine qu'il serait idéale d'avoir une sphère, mais dans mon cas c'est impossible. Est-ce que je commet une grosse erreur si mon échantillon à la forme d'un disque de faible diamètre (2mm)?
    Merci d'avance pour vos réponses
    moco
    La densité ou masse volumique ne dépend pas de la forme de la matière !
    invite5fba087a
    tu prends une fiole jaugée de 100 ml tu remplis précisément au trait de jauge,
    tu pèses.
    Tu obtiens une masse pour un volume donné.
    C'est tout
    Tiluc40
    Citation Envoyé par chicochem Voir le message
    tu pèses.
    C'est tout
    Hem... Je doute que ça marche. Le PA6 n'est pas spécialement liquide. Et puis ce n'est pas trés précis...
    Comme l'a dit Moco, la densité ne dépend pas de la forme. Attention cependant aux cas extrêmes, genre une forme d'aiguille posée sur la surface. La tension superficielle peut faire flotter l'aiguille malgrè sa densité plus élevée.
    Est-ce que ça ne serait pas plus simple d'utiliser un pycnomètre ?
    Etape 1 : Tu mesures la densité de ton liquide
    Etape 2 : Pesée du PA6
    Etape 3 : Densité moyenne du mélange hétérogène "PA6 + liquide" --> Tu dois pouvoir remonter à la densité du PA6.
    Je ne connais pas le temps de diffusion de l'eau dans le PA6, mais si tu fais la mesure rapidement avec un gros morceau de PA6, ça devrait suffire...
    Dernière modification par Tiluc40 ; 31/05/2011 à 16h09.
  1. mesure de densité
    Par invitef0d0ae10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2010, 18h18
  2. mesure de densité
    Par invite57d528fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 14h03
  3. mesure de la densité
    Dernier message: 20/01/2009, 10h59
  4. mesure de densité
    Par invite06442e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2008, 23h29
  5. Mesure de densité.
    Par invite3bc71fae dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 12h55
