Calcul de concentrations ; acide malonique
    invite5966f389
    Mes sujets ne vont pas se multiplier, je fais juste ce deuxième pour pas faire brouillon avec l'autre. Alors voilà ce qu'on me dit (ils 'agit d'un anal de partiel, je m'entraîne car c'est ce type d'exo que je vais avoir) :
    On dose 20 ml d'une solution aqueuse d'acide malonique HOOC-CH2-COOH par l'hydroxyde de sodium de concentration égale à 0,1 mol.l-1
    Les deux acidités de l'acide malonique sont dosées successivement : la première de 0 à Ve 1, la seconde de Ve1 à Ve 2.
    1) Donner la formule chimique et le nom des produits formés à Ve1 et Ve2
    -> Ok ça pas de problème
    2) Donner la concentration initiale en mol.l-1 de l'acide malonique
    -> C'est ça que je ne pige pas. Comment avec deux données numérique dont une concernant l'hydroxyde de sodium, on peut trouver cette concentration ??
    Une courbe est donnée avec, j'ai trouvé sur internet la même, donc je la met en fichier joint.
    Comment à partir de cette courbe et des données je peux calculer la concentration initiale ? Merci de votre aide !
    invitec56dcbc7
    Re : Calcul de concentrations ; acide malonique
    1) REACTIONS
    de 0 au volume Ve1
    HOOC-CH2-COOH + NaOH --> NaOOC-CH2-COOH + H2O
    de Ve1 au volume Ve2
    NaOOC-CH2-COOH + NaOH -->NaOOC-CH2-COONa + H2O
    donc si on considère uniquement Ve2 (utile pour la fin du message)
    HOOC-CH2-COOH + 2 NaOH --> NaOOC-CH2-COONa + 2 H2O
    2) CALCULS
    lorsque l'on arrive au premier virage , on voit que CHAQUE mole de NaOH a réagit avec UNE mole d'acide.
    C'est comme si on avait compté le nombre de mole d'acide contenu dans 20ml de prise d'essai.
    On va donc utiliser ce premier volume pour le calcul (ce sera plus simple)
    SI ON CONNAIT LE NOMBRE DE MOLE VERSEES DE NaOH , ON AURA DONC LE NOMBRE DE MOLE d'ACIDE CONTENU DANS LES 20 ml DE LA SOLUTION AQUEUSE
    D ACIDE.
    SACHANT COMBIEN DE MOLE d'ACIDE IL Y A DANS 20 ml, ON POURRA CALCULER LE NOMBRE DE MOLE QU'IL Y AURAIT DANS 1 LITRE (c'est a dire le titre ou nombre de mole/L).
    la soude est à 0.1 mole/litre donc 1ml de NaOH versé correspond à : (0.1 * 1)/1000 =0.0001 mole de NaOH
    donc si on a versé Ve1 ml de NaOH, on a versé : Ve1 * 0.0001 mole de NaOH
    Comme Ve1 est le premier point de neutralisation, on a neutralisé: Ve1* 0.0001 mole d'acide
    Ces Ve1* 0.0001 mole d'acide étaient contenus dans 20 ml de solution d'acide
    donc dans 1 litre ( soit 1000ml) on avait : (Ve1*0.0001)* (1000/20) mole/L
    calcul final
    Titre de l'acide (Mole/L) = (Ve1*0.0001 *1000)/20
    soit
    Titre de l'acide (Mole/L) = (Ve1*0.1)/20
    generalisation:
    Soit Tnaoh le titre de la solution de soude (mole/L)
    soit Ve1 le volume de premiere neutralisation (ml)
    soit Pe le volume de la prise d'essai (ml)
    Soit Tinc (Mole/L) le titre de la solution d'acide inconnu
    Tinc = (Ve1 *Tnaoh) /Pe
    Voila ta réponse.
    Maintenant on aurait pu travailler avec Ve2.
    La, la réaction montre que l'on a versé DEUX FOIS PLUS DE MOLE DE NaOH QUE d'ACIDE CONTENU DANS LES 20 ml de Prise d'essai.
    Donc on peut en conclure que Ve2 = 2* VE1
    Le calcul généralisé devient
    Tinc = ((Ve2/2) * Tnaoh) / Pe
    soit
    Tinc (mole/L)= (Ve2 * Tnaoh)/(2*Pe)
    invite5966f389
    J'ai un peu de mal à suivre tes calculs !
    Regarde, on avait fait un exemple dans le cours mais que j'ai pas compris, pourtant j'ai tout noté (on dirait qu'il manque des données) et c'est le même principe :
    On a 0,15 mol.l-1 de NaOh et une solution de H3O+ + Cl- à 20 ml.
    Equation de dosage -> (H3O+ + Cl-) + (Na+ + OH-) -> (Na+ + Cl-) + 2H2O
    Constante d'équilibre : (H3O+)(OH-) = 10^14 à 25°c
    C (HCl)=C(NaOh) . Ve / V(HCl) = C(HCl) = (0,15 x 18 mol.l-1)/20 = 0,135 mol.l-1
    -> voilà le seul cours que j'ai et c'est plus que décousu....
    jeanne08
    En chimie , tout part de l'équation de réaction et cette équation permet des calculs de quantités en moles.
    - un volume V ( en L ) de solution à c en mol/L contient c*V mol de produit
    - une masse m ( en g ) de produit contient m/M mol de produit et M est la masse molaire en g/mol
    Ici on fait le dosage d'un diacide par la soude. Les équations de réaction sont :
    (1) HOOC-CH2-COOH + OH- -> -OOC-CH2-COOH + H2O et cette réaction a lieu pour un volume de soude allant de 0 à Ve1
    (2) -OOC-CH2-COOH + OH- -> -OOC-CH2-COO- + OH- et ceci pour un volume de soude ajouté allant de Ve1 à Ve2 . Tu remarqueras que Ve1 = (Ve2-Ve1) et cela s'explique. On suppose que les volumes Ve1 et Ve2 sont en mL .
    L'équivalence à lieu quand on a mis juste assez de réactif pour réagir avec le produit de départ.
    On a 20.10^-3L de solution d'acide malonique à c mol/L soit c * 20E-3 mol d'acide malonique. Chaque mol d'acide maolnique réagit avec une mol de soude seon la réaction (1) . L'équivalence a lieu quand on a mis 0,1 *Ve1*10^-3 mol de soude . On a donc c *20E-3 = Ve1*10-3 *0,1 ... c'est bien la relation que tu donnes dans ton post de dosage de HCl .
    remarque : a la fin de la réaction (1) on a c*20e-3 mol de -OOC-CH2-COOH qui vont réagir selon la réaction (2) avec autant de mol de soude soit 0,1*(Ve2-Ve1) *10^-3 ... donc Ve2-Ve1 = Ve1
    Note : les concentrations sont en mol/L et les volumes doivent être mis en L ...
  1. [Microbiologie] Calcul des concentrations
    Par invite18463bda dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/06/2011, 21h49
  2. estérification acide malonique
    Par invite480a30d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2009, 15h51
  3. Principe de calcul de concentrations
    Par invitec3ed3173 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2008, 18h45
  4. Calcul concentrations
    Par invitec64b2831 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/09/2007, 11h53
  5. Calcul des concentrations
    Par invitef1f83c34 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2006, 10h13
