Difference nickelage chimique et elctrolytique
    invitea12b1f14
    je suis à la recherche de quelques informations pratiques sur les différences entre nickelage chimique et electrolytique... pas de théorie car très complexe et suis pas chimiste ..
    De manière générale, le nickelage chimique est-il plus résistant à la corrosion et à l'abrasion que le nickelage electrolytique pour une épaisseur équivalente?
    J'ai lu que le nickelage electrolytique ne permettait pas d'avoir une épaisseur régulière... Est-ce vrai ?
    Si vous savez m'aider, ce serait sympa ...
    J'attends vos posts..
    Merci d'avance,
    Phil_boul
    moco
    Re : Difference nickelage chimique et elctrolytique
    C'est vrai. Le nickelage électrochimique ne donne pas un dépôt d'épaisseur constante dans les pièces de forme compliquée. S'il s'agit de nickeler une plaque ou un disque, le dépôt est régulier, brillant, lisse, solide, et tout ce qu'on veut. Mais si on veut nickeler de manière régulière une pièce présentant des rainures, des trous, des anfractuosités, il faut avoir recours au nickelage chimique. En général, on ne se soucie pas vraiment de savoir si l'épaisseur au fond d'une boîte de montre est exactement la même qu'à l'extérieur ou non. C'est en tout cas ce qu'affirme Guy Bacquias, dans son "Pratique et conduite des bains d'électrolyse, 1ère partie", paru à la Librairie des Traitements de surfaces, 126, Blvd Péreire, 750'17 Paris. La Bible en la matière...
    invite2a9ae367
    le nickel chimique est allié avec du phosphore c'est sa qui le rend plus dure un nickel électrolytique a une dureté de environs 400 virckel le nickel chimique ou Ni/P a une dureté de 700 virckel non durci. il peux être durci au four pour atteindre une dureté de 1000 virckel. il peux aussi s'allier avec du téphlon mais il a un aspect moin beau. le nickel électrolytique a des effets de pointe. il va plus se déposé aux extrémités de ta pièces. le Ni/P vu qu'il va se déposé sans sources de tension il ne va pas avoir avoir se défaut
  1. différence entité espèce élément chimique
    Par invitea4ccb16e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2011, 21h05
  2. Différence chimique entre l'eau et la neige
    Par invite5650e3d1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/07/2010, 18h25
  3. Différence de composition chimique entre l'eau et la neige
    Par invite5650e3d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2010, 12h02
  4. différence entre groupement fonctionnel et fonction chimique
    Par invitec4c55a72 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2007, 20h28
  5. différence entre groupement fonctionnel et fonction chimique
    Dernier message: 28/09/2007, 20h27
