Probleme sur les plateaux theoriques et la fraction molaire
    invited41d7c09
    Afin de déterminer le nombre de plateau théorique d'uncolonne de fractionnment de laboratoire, on a prépareé 200g d'un mélange MeOH-EtOH dont la fraction molaire X(MeOH)=0,50
    Combien de gramme de méthanol de masse volumique p=0,7952g/ml doit-on peser ?
    étant absent lors de l'explication de la fraction molaire et malgré l'explication de mon camarade de classe j'ai pas tous compris
    pourrier vous m'expliquer clairement
    1)la fraction molaire
    2) comment résoudre ce probleme de maniere a que je reflechisse un peu pour que la théorie du 1 rentre dans ma sale tete
    moco
    Re : Probleme sur les plateau theorique et la fracton molaire
    La fraction molaire est le pourcentage en moles d'une substance dans un mélange.
    Exemple : Un mélange éthanol + eau avec une fraction molaire de 0.5 en éthanol contient le même nombre de moles d'eau que d'éthanol.
    La masse molaire de l'eau vaut 18 g/mol et celle de l'éthanol 46 g/mol.
    Donc on le réalise en mélangeant 18 g eau et 46 g éthanol, ou n'importe quel multiple, par exemple 36 g eau et 92 g éthanol.
    2ème exemple : Un mélange 92 g éthanol (2 moles) et 96 g méthanol (3 moles) contient 5 moles.
    La fraction molaire du méthanol est de 3/5 = 0.6 = 60%
    invited41d7c09
    donc dans mon exercice j ai le meme nombre de mole de methanol que d'ethanol mais pas la meme masse
    donc en masse j aurai moins de methano que d'ethanol
    HarleyApril
    Re : Probleme sur les plateaux theoriques et la fraction molaire
    oui
    par contre, je ne vois pas l'intérêt de la masse volumique puisqu'on ne va raisonner que sur des masses et des moles (donc, tu sens venir qu'un calcul de masse molaire pourrait être informatif)
    invited41d7c09
    oauis ma prof met souvent des info quiservent a rien et c'est trop chiant ^^
    je sent la masse molaire a plein nez ^^
    et merci bcp
    inviteb0fd854f
    Mais au moins, ça te fait réfléchir.
    Dans la pratique, c'est à toi de savoir de quelles données tu as besoin et d'aller les chercher...
    moco
    Pour déterminer le nombre de plateaux théoriques, il faut disposer du diagramme de distillation entre tes deux alcools. Et là, nous ne pouvons pas aider, faute de connaître ce diagramme.
    invited41d7c09
    pour le nombre de plateau theorique on s en fiche pour l instant c est calculer le méthanol mais le truc c ets que je sais pas par ou commencer
    0,5*32,04 ou 32,04/0,5 ou 200g/32,04 ???
    jai pas encore la logique
    inviteac45697a
    pour une mole de méthanol, tu as une mole d'éthanol,
    calcule combien pèse une mole de méthanol + une mole d'éthanol.
    invited41d7c09
    ben ca ce st ok
    46,06 pour ethanol et 32,04 pour méthanol mais apres
    inviteac45697a
    tu sais que dans 2 moles de mélanges (78 gr) tu as 32 gr de méthanol et 46 gr d'éthanol.
    tu peux donc calculer une fraction massique. Ou si tu n'as pas envie de faire ça, tu fais une règle de 3.
    invited41d7c09
    merci )))))))
    invited41d7c09
    donc je fait
    (200*32)/78= 82,05 gramme
    merci bcp enfait c'est tous con ^^
    invite2313209787891133
    Imagines que dans une boite tu as des souris de 50g et des chats de 2kg.
    Si il y a 50 souris et 50 chats quelle est la masse de chats et de souris ?
    Quel pourcentage de la masse totale est représentée par les souris ?
    Bien souvent il suffit de reconsidérer le problème avec des exemples de tous les jours pour s'apercevoir qu'il est simple.
  1. Fraction molaire - fraction volumique
    Par invite74f2b6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 14h44
  2. Fraction molaire , Volume molaire ....
    Par inviteac02b39a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2010, 18h20
  3. les concentrations en fraction molaire
    Par invite41f7033a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2009, 02h05
  4. 2 questions sur fraction molaire
    Par inviteb8dd669b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 18h44
  5. probleme de math sur les fraction 4ème
    Par invite6ce37044 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 15h37
