Calcul du Moment Dipolaire Réel d'une molécule (HF, H20, HCl)
    invite5915986e
    Exclamation Calcul du Moment Dipolaire Réel d'une molécule (HF, H20, HCl)
    Bonjour à tous et à toutes.
    "Comment calculer le moment dipolaire exact d'une molécule de HCl ?"
    ET
    "Comment calculer le moment dipolaire exact d'une molécule de H20 ?"
    Les seules données que j'ai :
    distance inter-atomique O-H = 95.84 pm
    et considérer la distance inter atomique CL - H comme X. (oui je la connais pas, c'est juste pour savoir comment obtenir la solution si je l'avais dans un énoncé)
    Angle de la molécule H20 : 104°
    Voila voila ^^
    Les formules données en cours : Moment dipolaire entre 2 charges +q et -q séparés d'une distance d : p = qd
    invite5915986e
    Re : Calcul du Moment Dipolaire Réel d'une molécule (HF, H20, HCl)
    Petit EDIT :
    1/ Ne donner dans la réponse que le moment dipolaire théorique de la molécule car je ne connais pas la formule pour avoir le pourcentage d'ionisation de la liaison.
    2/ Ce que je n'y arrive pas c'est de trouver la charge (partielle?) q de la molécule (la charge q à appliquer dans la formule p = dq)
    jeanne08
    pour H - Cl , par exemple, si tu ne connais que la distance H - Cl ... je ne vois pas comment tu peux trouver le moment dipolaire ... il te faut une autre indication ( le pourcentage de liaison ionique par exemple )
    pour H2O même problème , en plus complexe car les moemnts dipolaires des liaisons s'additionnent vectoriellement ... encore faut il une indication pour déterminer le moment dipolaire d'une liaison O - H !
    si tu connais le pourcentage de liaison ionique de chaque liaison ... je peux t'expliquer comment t'en servir !
  1. Moment dipolaire d'une molécule
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2010, 13h14
  2. Calcul du moment dipolaire de la molécule H-F
    Par invite6a212616 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2009, 21h39
  3. calcul moment dipolaire par composition vectorielle
    Par invited1e764c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 14h40
  4. moment dipolaire d'une molecule H2O
    Par invite8476745b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 19h42
  5. calcul du moment dipolaire
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2005, 19h04
