Chromatographie
Chromatographie
    inviteaa4e093d
    Chromatographie
    Bonjour à tous.
    Voilà, j'ai une petite question dans un TP qui me pose problème. On me demande " Pourquoi le dépot ne doit-il pas tremper dans l'éluant ? ". Je pense que cela doit etre en rapport avec l'absorption, et la migration des espèces chimiques. Pouvez-vous m'aider ..?
    Merci d'avance à tous ceux qui liront ce message.
    invitef5d8180a
    Re : Chromatographie
    dans le cas "classique" du dépot liquide, tu dissous ton brut réactionnel dans un minimum d'éluant et tu le déposes sur le dessus de ta colonne de gle de silice. quand tu ouvres le robinet, les composés de ton mélange vont s'adsorber sur les premiers cm de ton gel. si tu ajoutes de l'éluant avant d'avoir adsorber ton mélange, tu dilues ton brut et tu n'as donc plus "le minimum d'éluant" énoncé précédemment.
    en d'autres termes, c'est comme si tu faisait un dépot avec beaucoup d'éluant, et dans ce cas ton mélange va s'adsorber sur une frange de silice beaucoup plus large et ta séparation perd en résolution.
    invitec921af68
    La question n'est-elle pas en rapport avec la CCM? Si oui, il ne faut pas que le dépôt trempe dans l'éluant, tout simplement pour que le composé déposé sur la plaque ne passe pas en solution dans l'éluant.
    invitef5d8180a
    Ah oui, vu sous cet angle... ça m'en a tout l'air
    inviteaa4e093d
    Oui, c"est en rapport avec la CCM. Merci pour vos réponses.
  1. Chromatographie...
    Par inviteb9e8119c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2008, 23h50
  2. chromatographie
    Par invite63e060d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 12h03
  3. chromatographie
    Par invite63e060d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 09h21
  4. chromatographie
    Par inviteadc66598 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2008, 19h50
  5. Chromatographie
    Par invite5e0492bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 23h10
