Cristallographie
Cristallographie
    invite61a47ef5
    Cristallographie
    Bonjour,quel formule utiliser pour calculer le parametre d'une maille en fonction de la masse volumique de.. et des masses molaires de et de... et du nombre d'Avogadro N ?Merci d'avance
    jeanne08
    Re : Cristallographie
    la masse volumique peut se determiner à partir d'une seule maille : masse volumique = masse des atomes dans une maille / volume de la maille
    - le volume de la maille se calcule directement à partir du paramètre de la maille
    - la masse des atomes contenus dans une maille fait intervenir la masse de chaque atome ( c'est là que la constante d'Avogadro intervient ) . Le seul problème est de bien compter les atomes DANS la maille : ainsi d'un atome à un sommet d'une maille cubique il n'y a que 1/8 dans la maille , d'un atome sur une face il n'y a que 1/2 dans la maille .... bref le décompte des atomes DANS la maille doit être fait avec soin .
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par svt18 Voir le message
    Bonjour,quel formule utiliser pour calculer le paramètre d'une maille en fonction de la masse volumique de.. et des masses molaires de et de... et du nombre d'Avogadro N ?Merci d'avance
    Pour compléter ce que dit Jeanne, on ne calcule pas le paramètre de maille à partir de la masse volumique mais comme l'indique Jeanne on fait le contraire (en ayant en plus le motif).
    Attention aussi, ça fait plusieurs fois que je vois l'expression le paramètre de maille il n'y a que le système cubique qui n'a qu'un paramètre de maille, les autres système ont besoin de plusieurs paramètres pour être décrits (a,b,c et alpha, bêta, gamma dans le cas général)
  1. cristallographie
    Par invited71309b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 01h14
  2. cristallographie
    Par invite45c7ff40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2007, 13h35
  3. Cristallographie
    Par invite7f5f0f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 14h29
  4. Cristallographie
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2007, 20h57
  5. Cristallographie
    Par invite6b82b4bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2007, 20h48
